苹果全新iPad芯片由高通、博通、三星及其它半导体商提供。本周五,全新iPad在澳大利亚开始销售。根据iFixit的拆解,全新iPad采用了高通LTE手机芯片;还配有博通的芯片,以支持Wi-Fi、蓝牙等无线功能。和过去的苹果设备一样,A5X应用处理器由三星制造。
全新iPad存储芯片来自于东芝和尔必达。
本周早些时候,消息人士曾透露三星、LG都会提供iPad LCD显示屏。
在智能手机中,苹果没有透露哪些公司制造哪些组件,而供应商也保持沉默,以免惹怒苹果。
从配件来看有几个要点:
1、从显示屏的模组编号来看,高清分辨率显示屏似乎来自三星。
2、博通BCM 4330芯片提供蓝牙和Wi-Fi功能,在新款iPad中有几个博通组件。
3、东芝供应了NAND闪存。
4、高通MDM9600担当iPad的3G和4G无线调制解调器,它可以连上AT&T和Verizon的LTE网络。
5、采用尔必达的DRAM。
拆解流程
iFixit拆解的产品为iPad 3 4G。
1、显示屏是用螺丝固定在边框中的,拆解没有什么挑战。LCD显示屏像素数还是达到了3145728个。
2、拆开显示屏与触摸屏之间的胶带。在iPad 2和iPad 3中,显示屏的连接器是不同的,也就是说两款产品的显示屏不兼容。
3、在9.7寸LCD显示屏的背后有印有型号,相信来自三星。除了型号还发现三组神秘条码。不清楚条码有何用。
4、主板不太难拆解,上面有链接器、螺丝。
5、下面看看主板。Siri?在哪里呢?
6、主板拆出来了。
7、在没有A5X处理器的一侧配有一些芯片,包括德仪CD3240驱动装置。Broadcom BCM4330新组合芯片,它集成802.11a/b/g/n、MAC/基带/音频、蓝牙4.0+HS FM。2块4GB尔必达LP DDR2。Fairchild FDMC 6683芯片。博通BCM5973 I/O控制器。苹果338S0987(Cirrus Logic多媒体Codec芯片)。
8、在没有A5X处理器的一则另一端还有一些芯片。包括:高通PM8028能源管理IC。高通RTR8600MMMB(Multi-Mode Multi-Band 多模多频)RF,它用于接受3G、4G LTE信号。东芝Y0A0000内存MCP。Triquint TQM7M5013四频线性功率放大器。Avago A5904芯片。Skyworks SKY77468-17前端模组。
9、接下来是A5X处理器。和A5一样,A5X是1GHZ双核CPU,当中的X代表新的GPU,苹果声称它比Nvidia Tegra 3性能要好。这款芯片制造于2012年第一周。
10、主板另一侧几乎是全新的:苹果A5X处理器。苹果343S0561芯片,它看起来像是343S052芯片的升级产品(在iPad 2采用),用于能源管理。NAND型号为THGVX1G7D2GLA08,来自东芝,规格为16GB 24纳米MCL闪存。高通MDM9600,3G/4G调制解调器。
11、在A5X上有一个盖,它极可能是用来散热的。
12、iPad 3的电池很大。iPad 2用的是25瓦时锂电池,而iPad 3升级到了42.5瓦时。电压为3.7伏,估计可用10小时(在移动数据网开启时用9小时),与iPad 2相当。
13、电池各组成部分标有3.78伏电池、14.6瓦时规格。上面也有一些条形码。有网站对比了iPad 2与全新iPad电池的能量密度(energy density),很相似,大约为0.0014瓦时/每立方毫米(mm^3)。苹果将电池单个组成部分(Cell)的面积增加了70%,从而让电池由25 瓦时增至42瓦时。
14、基座接口(Dock Connector)看起来与iPad 2的针数一样。
15、下面看看迷你SIM(Micro-SIM)卡槽。和其它iPad版本一样,4G版本的Micro-SIM一样。
16、接下来看到的是麦克风接口、无线天线,还有摄像头。
17、按钮与开关。
18、一些总结:LCD很容易从面板上拆开。电池没有焊在主板上,更换难度低一些。和iPad 2一样,前端面板与其它部分紧密相粘,要想移除困难度大。到处是粘合剂,包括电池。如果不先拆除LCD,没有办法触及连接器。
高通
76文章
7163浏览量
187876 -
三星电子
34文章
15604浏览量
180124 -
博通
34文章
4297浏览量
106191 -
拆解
82文章
601浏览量
113555 -
ipad 3拆解
1浏览量
5927
