近日,来自美国布鲁克海文国家实验室的研究人员们创造了一个新的吉尼斯世界纪录--利用人工机器相对论重离子对撞机(简称RHIC)产生最高温度。在这个试验中,研究人员让金原子核在几近光速的速度进行碰撞。在这种离子碰撞下,原子核中的质子和中子被打破,进而变成更小单位的粒子--夸克和胶子,此时等离子测出来的温度约为华氏7.2万亿度(4万亿摄氏度),这个温度比太阳中心的温度都还要高上250000倍。
研究人员发现这个夸克-胶子的等离子的状态几乎呈液态,而这种情况一般只发生在将近零度的情况下。
不过,估计RHIC的这个记录也不会保持太久,因为现在,瑞士的大型强子对撞机(简称LHC)目前正在进行一个名为ALICE的实验,估计在不久的将来就会打破RHIC的记录。
举报投诉
RHIC
1浏览量
5051
TLE9877控制器在高温下出现驱动器故障怎么解决?
的。 当内部温度高于 130 摄氏度并且内部温度低于 130 则电机工作正常时,我会面临这个问题。 还要附上 config.icwp 文件
发表于 01-30 08:16
在TC3XX系列中,safety manual中写着DTSCLIM和PMS-DTSLIM之间的差距大于9摄氏度,为什么?
在TC3XX系列中,safety manual中写着DTSCLIM和PMS-DTSLIM之间的差距大于9摄氏度,认为此时是异常的,要触发alarm。请问为什么要设计成这样,这个阈值为啥是9摄氏度
发表于 01-22 06:36
伺服同步主轴电机可以承受的最高温度是多少?
设计最高主轴转速4000rmp,但是现在主轴转速3000rmp,电机温度已经达到并稳定在85℃。由于不清楚这种电机可以承受的最高温度,所以一直没有使用3000rmp以上的转速。问题二,请问长时间运行,此电机可以承受的
发表于 01-10 06:46
ad8634-ht运放在常温下正常工作,当环境温度到达120摄氏度以上时,输出开始震荡或直接无输出的原因?
运放在常温下正常工作,当环境温度到达120摄氏度以上时,输出开始震荡或直接无输出。
发表于 12-04 06:24
AD5412菊花链配置4片,4-20mA,配置范围受温度影响怎么解决?
AD5412菊花链配置4片,4-20mA配置,STM32驱动,测试现象如下
使用内部检测电阻:
1、上电等待200ms,进行菊花链配置-复位-菊花链配置,测试45摄氏度出现异常,电流范围变为
发表于 12-01 06:41
请问有没有最高工作温度为125摄氏度的滤波芯片?
大家好,请问有没有最高工作温度为125摄氏度的滤波芯片?带通滤波(中心频率为4.7KHz);低通滤波(通频带10HZ)。
如果自己搭建有源滤波器,通频带随温度变化剧烈吗?工作温度从常
发表于 11-27 07:57
电机轴承运转的温度标准是多少度
一般电机操作规程规定 ,滚动轴承最高温度不超过95摄氏度,滑动轴承最高温度不超过80摄氏度。同时要求温升不超过55摄氏度(温升为轴承
发表于 09-08 10:22
•3494次阅读
TJA1128 能承受的最高温度是多少?
TJA1128 能承受的最高温度是多少?持续多长时间?或者它在整个生命周期内可以承受的最高温度持续时间是多少?
压力测试:我有一个问题,TJA 的温度在每 8400 秒循环中保持在 130 度
发表于 05-19 09:15
KEAZN64内部温度传感器之间存在5.5摄氏度的差异,如何判断准确性?
斜率)
= 25 – ((1.3431- ***)
=39.54
计算出的温度值为 39.54 摄氏度。
我们还使用了一个外部 NTC 温度传感器,该传感器直接放置在安装控制器的 PCB 背面
发表于 05-05 09:21
