我决定使用Fiji的水瓶来做我这个机器人的主体骨架是因为Fiji Water是一间很有环境保护意识的公司,同时Fijibot透过电池板对其电池就行充电。再者,我认为这个圆口平盘矩形的形状加上可以看通透的特性会让这个机器人看起来很酷。
在Fiji水瓶的狭窄空间里面进行布置的事情,我希望我可以轻易地将Arduino开发板上如传感器、伺服电机等所有器件轻易的连接上。所以我从Adafruit购买了一个Proto Shield原型开发板、插针分离引脚和6“的接口跳线。我把这些插针接到proto shield上,同时用跳线接上需要连接的地方。
Fijibot的主要任务就是去寻找“食物”,它的“食物”就试试寻找阳光,通过背上的太阳能板为自己充电。我用了四个装在LED座的左右前上的光敏电阻去帮助它去寻找房间里最猛阳光的位置。主程序比较这四个电阻的数值,将其指向光线最猛烈的地方。一旦它找到了最适合的地点。,它会停下来,享受阳光大餐。
在寻找阳光充电的时候,Fijibot通过Ping传感器利用超声波来避免碰上任何物体。主程序总是反馈一定范围内的障碍物信息,这个范围大概是30英寸。如果发现物品,Fijibot将会停下来,通过一个标准的平衡视差伺服系统左右探测,以确定一条畅通无阻的线路。如果前、左、右都有障碍物,它会退后半秒,然后再从新寻找路线。
Fijibot包含了四个伺服电机,一个为每个后轮服务,一个旋转其“头部”(也就是Ping传感器),一个去移动前轴向左或向右去转弯,我从一个便宜的RC car取到了这些轮子和前端转弯装置。在处理前端装置的时候我碰到了很大麻烦,我需要添加一些拉簧去保证它能走出一个相对直的路线。
为了使这四个伺服器和Arduino能够运行,我用两个单独的电源,Arduin工作电压为9V,四个伺服器和Ping传感器是利用4-AA电池组供电,并连到一个6v的的太阳能板来提供内电路供电。由于太阳能板和电磁组紧密连接,同时我在充电电路里用了一个肖特基二极管。我利用一个DPST开关来操作电源,这样的话我可以可以完全关闭它。但仍然会留下太阳能电池板连接到4-AA电池组。通过这个方式,就算没用使用的情况下,它也可以转换电池。
——电子发烧友网版权所有,转载请注明出处!
举报投诉
机器人
206文章
26820浏览量
201025 -
智能机器人
17文章
807浏览量
81230 -
电子制作
141文章
306浏览量
150564 -
太阳能充电
49浏览量
25174
超声波传感器形成超声波的原理
超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波。
超声波测距原理 超声波测距离传感器接线方法
于许多领域,例如工业自动化、机器人导航、安防监控等。本文将着重介绍超声波测距的原理,并详细说明超声波测距传感器的接线方法。 一、超声波测距原理 声波
基于arm超声波风速测量系统设计
风速是气象测量的一个重要要素,利用超声波进行风速测量现如今得到广泛的应用,技术已经很成熟。当超声波在空气中传播时,受到风速的影响,顺风和逆风情况下存在一个时间差,基于这个原理制成的时差法超声波风速
发表于 09-26 07:08
智能小车超声波避障代码和电路图
树莓派综合项目2:智能小车(四)超声波避障Python代码和电路图,Python3运行环境,配合我的其它相关文章,可以完美搭建出树莓派遥控小车,代码中有详细的注释,边动手边学习。文章中
发表于 09-21 08:27
代替欧美超声波品牌,灵科超声波发布伺服超声波焊接机
灵科超声波源于1993年,是国家高新技术企业、广东省专精特新企业、广东省超声波工程技术中心、珠海市香洲区智能装备制造十强企业、口罩包装生产线国家标准起草单位,也是国内首家掌握伺服控制压力超声波
智能超声波线路板驱动超声波清洗换能器
智能超声波线路板是一种复合激励超声波清洗机发生器电路,它包括自激振荡电路单元,至少一个IGBT功放电路单元,在自激振荡电路单元上设置有匹配电感,并通过匹配电感上设置的耦合线圈与IGBT功放电路单元
我们拆了一款Tof+AI避障的扫地机
更多的距离信息,结合图像识别算法和环境感知技术带来的智能导航和3D地图创建技术,成为了扫地机避障系统中不可或缺的一部分。头部的摄像头模组可以实现图像识别,激光雷达则是负责场景构建,雷达自带小型驱动电机
发表于 05-26 10:10
超声波传感器的优缺点分析
的,可以在室内或室外使用。超声波传感器可以处理[机器人]避免碰撞,并且只要不太快就会移动。超声波传感器被广泛使用,可以可靠地应用于谷物箱传感应用,水位传感,[无人机应用]和当地直接餐馆或银行的感应车。
发表于 04-21 09:09
如何实现拥有强悍功能智能巡检机器人
控制,通过GPS和5G实时定位巡检机器人的位置来实现日常例行任务和特训两种方式的巡检;(3) 自动充电,低电自动返航能够自主判断电池电量状态,电量不足自动返航,并与充电设备配合完成自主充电
发表于 04-12 15:49
简述超声波焊接原理及超声波技术应用
随着年代的发展,超声波塑焊产品从原来单一的塑料制品逐渐发展到塑料、无纺布、包装、打印耗材、医疗、电子、电器、 轿车、文具玩具、生活用品等各个领域。下面声峰超声波小编说说超声波焊接原理及超声波
