Roger Cicala在收回一台用于出租的几乎全新的 佳能 5D Mark III 相机后,发现里面有一颗松动的螺丝哗啦作响。在经过一番考虑之后,他决定自己动手拆机取出螺丝,于是我们也得以一饱眼福。
打开后盖
在打开5D III的后盖之后,立即就能看到它与5D II的不同之处:后盖与相机主板之间只有一条排线连接。后盖与主板的电路均使用黑色胶质塑料覆盖着,用以保护内部零件(也可能起到电屏蔽作用)。 Roger表示在其他相机内部从未看到过类似处理。这是一件非常令人欣慰的事,可能也解释了为何松动的螺丝没有进一步破坏相机内部。
主板
主板电路的设计也有一些改变:所有的排线都非常短,直接连接到需要连接的地方,没有来来回回的长排线。另外还有一些地方使用线束(左上角)代替了排线。总体来说,新相机内部电路设计更好,而且绝缘性更高。
打开前盖,可以看到电路
相机正面的电路同样简洁而组织得体。没有长电线,线对被紧紧地扎在一起,并用塑料挂钩定位。Roger表示这种良好的处理方式并不常见。
小小细节
一个小细节展示了5D III设计上的改进:用螺丝固定的电池卡扣做的非常容易更换。在其他相机中(包括5D II),要更换电池卡口需要将机器“大卸八块”,而对5D III来说只需要几分钟就能轻松完成。
机器顶部
干净整齐的排线和线路
相机顶部没有什么特别之处,仍然能看到到处都是干净整齐的排线和线路。注意这台相机还没有经过“漏光修理”,顶盖内没有贴上黑胶布。
覆盖的塑料胶布
回到相机后面。覆盖的塑料胶布很容易揭起,同时Roger也发现了松动的螺丝――由于内部有良好的保护,所以它没有到处乱跑,损坏其他地方。
电路
将胶布全部揭开,我们能看到5D III内部优美的电路设计:所有的排线都非常短且直接,各就各位。某些地方使用了经过良好绝缘处理的线束。整体而言在线路方面5D III做得很漂亮。
5D III主板全貌。DIGIC 5+处理器很大,它上面的芯片是DRAM。
Roger没有将5D III进一步拆解。那颗松动的螺丝是固定卡槽的(一共有4个)。虽然少了一颗螺丝,但卡槽并没有受到影响。当然他还是将螺丝装了回去。
电路设计
6565文章
2316浏览量
195283 -
线路布局
2浏览量
6595 -
佳能5D III
1浏览量
5524
