电子发烧友网讯【编译/David 春波绿影】:老实说,RIM最新消费电子产品Blackberry Playbook LTE版本的发布,并不能扭转这个来自滑铁卢的通信制造商目前一路挫败的局面。最初版本的RIM Playbook在2011年4月19日隆重发布,但随后就爆出了言过其实的性能和不标准email等基本应用的问题。从硬件方面看来,Blackberry Playbook相对于同时代的Motorola XOOM、Samsung Galaxy Tab和Apple iPad2等产品来说毫不逊色。
尽管技术上的对比相似,但早期的OS问题以及逐渐表现出来的应用匮乏等问题就宣布了Playbook的死亡。在发布的两个季度之后,总发货量只有700000。而iPad2的发货量将近是RIM的19倍。在经历了几个月的惨淡经营以后,RIM大幅度降低了Playbook的价格,将其16GB版本的价格从499美元降到199美元,虽然这样促进了销售,但对RIM来说是卖一部亏一部的。
有鉴于目前这种情况,大部分人认为RIM会推出平板市场,并将其注意力放到他们一直专致的移动设备领域。假想一下,当RIM透露将在8月9号发布之前盛传的LTE版本Playbook时,人们脸上会有一种何等奇怪的表情?最初版本的Playbook需要一个更新的Blackberry来实现基带数据存取,而新版的Playbook LTE去除了“Blackberry Bridge”的要求,这包含了最新的基带技术,并使其成为一个独立的产品。拆解这个Playbook LTE可以揭露RIM在其中做了多少改变。
通信板的背面
通信板的前部
Playbook LTE展示了高通的持续增长以及RIM与TI的合作关系
当Playbook LTE被拆解以后,很明显,RIM在半导体合作厂商的选择上和最初版本的Playbook所选的厂商没有多大改变。在新Playbook里面维持关键套接字采用的是TI。Playbook LET用到 TI的 OMAP 4460,这是最初版本Playbook中的OMAP4430的升级版本。这两个处理器的主要区别就在于OMAP4460将时钟频率提高到1.5GHZ,而不是4430的1.0GHZ,同时4460还有一个更好的3D视频处理功能。和其前任者一样,OMAP4460是一个基于ARM cortex-A9的,45nm工艺的双核处理器。就是这个选择使大众对RIM更加失望,因为大家都会认为RIM会采用四核OMAP5平台的处理器,借此使其与ASUS Transformers Prime,APPLE iPad3(图形处理能力) 和最近的Samsung Galaxy Note 10.1 几款机器达到同一水平。
OMAP 4460的拉磨划痕
OMAP 4460 的模片
TI另一个被采用的关键设计包括再现的WL1283C,单芯片WLAN Wilink 7.0,GPS,蓝牙4.0和FM解决方案,这些在第一版本的Playbook里面也能找到,同样用在第一版本Playbook中的电源管理IC TWL6030,升压转换器TPS63021和各种各样与电源管理相关的IC。
就如RIM转移到一个数据已经准备好的平板一样,一些人想知道TI是否会在其基带元器件和相关的IC方面取得优先地位。令人惊讶的是,高通提高新Playbook的LTE芯片组以及在其他LTE手持设备里面看到的相关IC组合。高通的MDM9200是GSM/W-CDMA/LTE 基带处理器。这个处理器与RTR6800接收器和PM8028电源管理芯片连接工作。这些IC在iPhone 4S和iPad 3里面都能看到。
另外一些关键元器件
在新旧版本Playbook中都出现的IC包括ST的500万像素图像处理器STV0987 ,Intersil的ISL951电池充电器预计Wolfson Micro的VM8994E音频解码器。
16GB版本的新Playbook LTE的内存有多个供应商。三星提供46nm工艺的1G低功耗DDR2 SDRAM系统内存和带有多芯片内存组件的可用内存。海力士提供SLC NAND FLASH,这是在Playbook LTE通信模式下使用的。这个SLC Flash是40nm工艺的。
我们在该设备里面发现的一个很有兴趣的一个元器件就是NFC解决模组Secure的 SecuRead IC 5C633I4。这证明新Playbook已经实现了NFC应用。
总而言之,Playbook LTE的工程师在半导体、IC和模组的选用方面与最初版本的Playbook差别不大。值得期待的则是看它是否添加了radio,同时LTE的能力能否在过度泛滥的平板市场里掀起大的影响。又或者Playbook LTE 是否会脚踏实地走的很远,能否把产品推销到用户的手上。RIM公司的人期望的答案当然是肯定的。
翻阅一下图片观看拆解过程。
关键元器件清单:
基于ARM Cortex-A9的双核应用处理器TI OMAP 4460
三星46nm工艺的 8Gbit LPDDR2 DRAM K3PE8E800M(1GB DRAM)
Wolfson 微电子的WM8994E音频解码器和功率放大器
TI 的TWL6030,电源管理/开关模式充电器
三星多芯片记忆组件KLMBG8FEJA-A001 ,4GB MLC NAND Flash
TI 升压型转换器TPS63021
Intersil电池充电器 ISL951
飞兆半导体的稳压器FDMC7200
飞兆半导体的P型通道电源MOSFET FDMC510P
TI的升压型转换器 TPS63020
ST-Ericsson 500玩像素移动图像处理器STV0987
Maxim 2.4W立体声D类功放MAX98302
TI 4位双电源总线收发器 SN74AVCH4T245
Invensense的3轴陀螺仪MPU-3050
飞思卡尔的3轴加速计MMA8450Q
高通的 RTR8600,支持GSM/CDMA/W-CDMA/LTE和GPS
Avago的LT/W-CDMA Band IV功率放大器模组ACPM-5004
海力士40nm工艺的SLC NAND Flash H27S1G8F2BFB
高通GSM/W-CDMA/LTE基带处理器MDM9200
TI的WiLink 7.0单芯片WLAN,GPS,蓝牙4.0和FM解决方案WL1283C
超群半导体的WLAN功率放大器和开关TQP6M9002
主板:
主板背面
主板的正面
盒子外观
Blackberry Playbook LTE的包装外观
Micro SIM卡插槽的近观
相同的大小和形状
Playbook LTE和最初版本的Playbook在大小和形状方面都基本一样
分离外壳与背面板
沿着背壳拆解
打开Playbook
内部初体验
Playbook LTE的内部呈现
Playbook的正反面
拆开防震接头
拆开电池组的防震接头
拆掉扬声器
扬声器的近观
Playbook LTE的扬声器近观
扬声器组装
新型天线模组
拆掉天线模组
天线模组近观
天线模组近观,为Playbook LTE的新设计
分离电池组,主板
从显示器分离电池组和主板
分离出来的电池组和主板
扬声器组装
组装扬声器
GPS天线,蓝牙天线
在这里我们可以看到灰色的GPS天线和蓝色的蓝牙天线
拆除主板
快速充电的拆除
拆除快速充电
拆掉PCB
拆掉无线通信板
从PCB拆掉无线通信板
拆掉主板的保护壳
拆掉通信板的保护壳
从正面分离显示器
从Playbook LTE的正面分离显示器
从触摸屏和支撑架分离出来的显示器
从触摸屏分离出来的显示器的另一个观察角度
照相模组
500万像素相机模块的近观
从显示屏框架和反射镜分离显示屏
显示器的反射镜和防震接头
显示器分层
包括面板,柔光镜,准直仪,厚扩散器的显示
拆解后的所有东东
拆解部件大合照
高通
76文章
7147浏览量
187799 -
三星电子
34文章
15601浏览量
180097 -
德州仪器
123文章
1619浏览量
139839 -
美信
5文章
1335浏览量
72256 -
PlayBook
6浏览量
11912 -
iPad2
1文章
23浏览量
17193 -
拆解
82文章
601浏览量
113537
