门多西诺电机漂浮在自己的磁场和光中,并将其转换成电和磁,并转动。
底座用于固定磁铁和电机。包括风电机的线圈,和焊接的太阳能电池。当电机在安装时,你应将其调试平衡,所以当它旋转时,减少出错的可能性,以使其正常工作。
步骤简介:
· 准备连接器和磁铁。
· 切一只2号铅笔。
· 制作底座。
· 制作转子。
· 测试一下磁悬浮。
· 准备漆包线。
· 制作电机线圈。
· 测试和确定导线。
· 焊接和测试太阳能电池(可选)。
· 安装太阳能电池。
· 连接太阳能电池和线圈。
· 测试电机在光下运行。
· 关于电机的问题解答。
· 秀出你的门多西诺汽车!
工具
· 3D打印机(可选) 如果您没有访问到3D打印机,您可以发送的3D部分文件Shapeways或Ponoko这样的服务,他们会打印和邮寄给你(在中国,有淘宝)。
· 指南针(可选),测试转子的磁场
· 手持式电钻
· 钻头,1/16“
· 助焊剂 (如果要为太阳能电池焊接引线)
· 激光切割机 ,削减丙烯酸(可选)
· 200目砂纸
· 烙铁和焊锡 ,松香
相关材料(图纸文件.rar)
· 底座连接器 3D文件
· 支撑板连接器 3D文件
· 转子3D文件
· 定子连接器3D文件
· 前转子轴承件3D文件
· 后转子轴承3D文件
· 铅笔或1/4“木销钉,长7-1/2’
· 反射镜或丙烯酸系材料 ,“1/8’或3mm厚,6×6”的轴承板
· 环形磁铁,1/4’厚×1-1/8’外径,3/8’
· 电磁线
· 木制桨
· 太阳能电池 24*33mm
· 木销钉 ,3/8’,8’
· 整理钉
· 磁带 (或类似的)
· 胶带 、透明的粘合剂
· 回形针
· 胶
步骤1 -准备连接器和磁铁。
· 此步,您将使用3D印刷的部分。
· 打印了四个基座连接器,两个支承板连接器,一个转子块,其中一个转子衬套的每个类型,和两个定子连接器。用砂纸或美工刀清理任何粗糙点。
· 用于转子、环形磁铁。使用指南针检查磁铁的极性,并用铅笔标注北方和南方。
· 请记住,异性磁极的吸引,而同极相斥。
· 如果你有激光切割机,切割丙烯酸。制作两种部件。
第2步 -切2号铅笔。
· 用美工刀从铅笔切6cm长度的木杆4个。
第3步 –制作底座。
· 按图连接木杆和连接器
· 将磁铁的南极朝向中心并安装
· 滑2块磁铁在每个定子连接器。
· 连接所有部件,如图即可,若磁铁极性不符,调换方向。
第4步 –制作转子。
· 转子连接铅笔,并滑至约中心。
· 连接磁铁套。
· 套上磁铁,并与底座相排斥。
第5步 -测试磁悬浮。
· 现在,您转动转子,看看磁悬浮是如何工作的。浮动轴和转子体上没有其他部分,你可以测试和调整,而不必担心打破了太阳能板。
· 轻轻地旋转转子,让它转。(如果没有,检查磁铁的极性,然后再试一次。)
· 确保转子磁体不会摇晃。如果他们能出来,磁场会迫使他们远离其理想位置。因此磁体要接在在套管上。
· 如果转子爬上玻璃或跳下玻璃。调整它们,直到转子均匀地漂浮。
步骤6 -测量漆包线。
· 制作每端有两个口的模版
· 测量出两根50英尺长的漆包线。将导线缠到模版上,共25圈。
· 第二根执行相同的操作。完成所有的导线测量和固定。松开一端的线,放到地上。备用。
步骤7 –制作电机线圈。
· 包裹第一磁体绕丝的一端的铅笔和标签的“S1”的纸张和磁带用一块为此,意思是“开始的电线1。”
· 直立在你的右手握住转子顶部指向你的一个凹槽。用你的左手,将导线向你进沟。进入对面的槽的底部上,和背面转入的顶部凹槽,剩余的铅笔的左侧。导线以这种方式缠绕在转子周围,直到你做出10匝,在相同的槽,在左侧的铅笔。
记下缠的次数。
· 完成后,转子转移到你的左手。现在以10匝导线上的销钉的右侧,确定落到相同的槽。当你有10个匝数,记下。身边的每10圈交替重复此过程,总是住在同一个槽。应该是100圈线在转子上时,你就大功告成了。本线“E1”和结束标记,将其固定到铅笔。
· 第二条链的电磁线以同样的方式,使用剩余的2个空槽和两侧交替每隔10匝。启动线材2的相对端上的铅笔从那里开始线1和它的标??签为“S2”。您的第二导线应给予相同的圈数为第一个。标记结束“E2”。
步骤8 -测试和修整线圈的导线。
· 现在你的转子包有2种长度的漆包线,4的导线末端清楚地标有S1和E1,S2和E2的。
· 仔细分离的线端,铅笔,保持跟踪哪个是哪个。
· 刮掉一部分漆包线的绝缘皮。
· 用万用表设置为“连续性”测试的电线,并确认你已经正确标记他们。然后修剪线约4“长,然后,你可以焊接太阳能电池。
步骤9 -焊接太阳能电池。
测试电机并展示
步骤10 -测试电机。
· 将你完全组装和平衡的电机,在明亮的光线下看到它的工作。电机转动最好在阳光下。卤素灯和白炽灯的工作也非常好。荧光灯通常不能很好地工作。
· 您的电机应自启动,如果它的正确平衡和磁铁放置正确,没有摆动。有时候,你可以哄光有节奏地移动和旋转的电机投入运行。您也可以轻轻旋转电机使其开始。要小心,不要旋转得太快,否则可能跳出的磁场。
· 定子磁铁提供了一个固定的力,电机的转向相反。您的电机可能没有他们,但我已经看到了定子电机的运行最快的。
· 有关故障排除提示,请参阅下一个步骤。
步骤11 -疑难解答电机。
· 平衡是一个常见的问题。删除定子磁铁,然后转动转子半转身放手(不旋转)。如果它旋转回其原始位置,而不是向前旋转,增加重量。尝试黄铜或焊料。不要添加钉子或其他钢铁权重,因为他们用铁制成,并且具有磁性。
· 磁铁必须坚定地和准确地放置。不能在他们能摆动的位置。
· 太阳能电池 -确保你有相反的连接每对之间的连续性,而不是相邻的单元格之间。如果您连续性是关闭的,您可能需要重新布线的连接。如果电池连接到相邻的单元格,然后重新连接到对面的单元格。
· 反极性 -如果上述一切是正确的,并且转子还只是光来回摇晃,尝试这种方法。
o 整齐地切断线圈绕线。重新砂的电线的端部,然后焊到板上。这改变通过该特定线圈中流动的电力的方向。如果您的问题,这应该修复它。
步骤12 -秀出你的门多西诺电机!
太阳能电池
22文章
1096浏览量
68701 -
发电机
26文章
1485浏览量
66577 -
DIY
176文章
883浏览量
345911 -
电子制作
141文章
307浏览量
150581
