Kindle Fire是亚马逊公司的一款7英寸平板电脑,其配置7英寸的IPS多点触摸屏,搭载1GHz TI OMAP4双核处理器,512M RAM缓存,Android 2.3 Gingerbrea(姜饼)操作系统,支持WIFI,配置强悍,功能全面。而售价8GB/199美元,仅iPad售价的1/3多一点,超高的性价比为其赢得了“iPad杀手”的称号,但其实力究竟如何,还是让我们来看看199美元的Kindle Fire里面到底是个什么样的吧!
外观与接口设计
Kindle Fire
Kindle Fire 官方型号为D01400,整体是一种“无设计”的设计理念,没有任何多余部件。除了扬声器和底部的耳机插口、Micro USB和电源按键外,最明显能分辨Fire的便是背面的“Kindle”蚀刻标志了。
Kindle Fire底部
电源键是Kindle Fire平板上唯一的按键,位于Kindle Fire平板底部。Kindle Fire平板采用了和iPad 2类似的接口配置,单一接口实现数据传输和充电功能。
背面“Kindle”蚀刻标志
Kindle Fire背部参数
另外根据背面的一些参数,Kindle Fire是5V1.8A的建议充电规格,而由于我们电脑USB的充电电流只有0.9A,所以用电脑给Kindle Fire充满电估计会花费较长时间。Kindle Fire平板外形大小为7.5英寸×4.7英寸×0.45英寸。iPad 2的外形大小为9.5英寸×7.3英寸×0.34英寸。两者相比,Kindle Fire更便携,不过在厚度上,iPad2稍胜一筹。
底壳与电池拆解
在正式拆机前,用户需准备的工具有螺丝刀、塑料撬棍和吉他拨片。螺丝刀功能就不介绍了,而拨片主要是在撬开外壳过程中,卡在两面板空隙中,方便拆解顺利进行。
Kindle Fire底壳拆除
由于塑料撬棍的硬度较小,在撬开外壳的过程中能有效避免机器外壳损伤。
Kindle Fire底壳
得益于亚马逊良好的模块化设计,Kindle Fire拆起来非常方便,只需要简单的塑料拆机工具和一个吉他拨片,就可以把后盖打开。不过对于精密电子产品来说,还是找专业维修人员拆解较好。
Kindle Fire内置电池
打开后盖,首先映入眼帘的是一块巨大的电池,占了整个机器近3/4的体积,而电池旁边就是主板。值得一提的是,Fire后盖上覆有设计精良的金属保护层,能够在塑料外壳的情况下有效保护内部元件不受损坏。
Kindle Fire主板螺丝拆除
Kindle Fire主板螺丝拆除
在电池上方,是Kindle Fire的最重要组成部分,也就是机器的主板,上面各零部件排列有序,焊点均匀,工艺不错。
Kindle Fire电池
在拔掉主板上电池连接线,可以将粘在机器上的电池拿下来,这是一块4.6英寸长、4.3英寸宽的锂离子电池,容量为4400mAh,电池电压3.7V。充满电后可提供8小时续航。虽说在电池上方大家可看到中文介绍,但目前Kindle Fire还并未在国内上市,至于原因,应该与亚马逊营销策略有关。
主板拆解与主要芯片
在电池卸下后,Kindle Fire主板的拆解变的更加容易,使用螺丝刀拧下飞利浦0号螺丝就可轻松解决。
Kindle Fire螺丝拆除
不过在拆下主板的过程中,还需要注意将触摸屏连接线从主板上取下。
Kindle Fire主板
各种连接线都已从主板上移除,螺丝也全部拧下,主板拆除成功,整个过程都非常简单。不过需提醒大家一点,在主板拆解前,一定要仔细观察,把各种连线清理干净后再下手,这样才不至于产品无法复原,下面还是让我们来看看Kindle Fire主板的一些技术参数吧。
Kindle Fire主要芯片
红色方框里的是三星8GB闪存,型号为KLM8G2FEJA。
橙色方框里的是Hynix的512M DDR2内存,型号为H9TKNNN4K。
黄色方框里的是德州仪器的整合电源管理和充电转换功能的集成电路,型号为603B107。
绿色方框里的是德州仪器的10-135 MHZ FlatLink发射器,型号为LCDS83B。
蓝色方框里的是Jorjin公司的WLAN/BT/FM组合模块,型号为WG7310。
Kindle Fire主要芯片
粉色方框里的是德州仪器的带1.3瓦的Class-D立体声音频放大的低功率音频编码器,型号为AIC3110。
黑色方框里的是德州仪器4-Bit的双电源总线的收发器,型号为WS245。
其它部件与IPS屏幕拆解
外壳、电池、主板都已经成功拆下,余下的部件拆除更简单。主要包括了底部电源键电路模块、上部扬声器、金属电池托盘和IPS触控屏等,接着拆解。
底部电源键的电路模块
上部扬声器拆除
Kindle Fire只在底部设置了一个电源按键,其电路模块同样使用螺丝固定,解除方便,而扬声器设置在了机身上部,同样拆解轻松。
电池托盘拆除
金属电池托盘
Kindle Fire内置电池与IPS触控屏幕之间使用了一个金属托盘,这样可以有效的散热,为机器长时间稳定的工作保驾护航。
IPS硬屏和触控组件拆除
在拆除完电池金属托盘后,大家一眼就看到了Kindle Fire的7英寸IPS触摸屏,不过玻璃面板与前面塑料边框是粘合在一起的,所以这也意味着在拆解时需要热风枪帮助完成。
7英寸IPS触摸屏
Kindle Fire配置的7英寸多点电容IPS屏分辨率为1024×600,显示细腻,最多支持十点触控,操控体验好。而7英寸的大小设计,也增加了产品的便携性。
部件全家福与小结
Kindle Fire各部件全家福
大略的拆解后发现,Kindle Fire芯片包含德州仪器、三星及海力士的产品。三星提供8G快闪记忆晶片,海力士提供DDR2 RAM,德州仪器的零件则是全整合式电源管理(切换充电功能)晶片。
拆解小结
Kindle Fire的整个拆解过程简单方便,不过其还是需要专业工具辅助。整个产品做工非常模块化,同时内部粘合牢固,也便于后期维修和部件更换。通过拆解发现,Kindle Fire使用零部件多出自世界知名的零部件供应商,包括三星、德州仪器等,从而保证了产品的良好品质。
平板电脑
4文章
1882浏览量
76240 -
kindle fire
10浏览量
14046 -
亚马逊
8文章
2480浏览量
82369
