一家网站对Google Nexus 10平板进行拆解,拆解的型号是16GB Wi-Fi版本,产品编号GT-P8110。
该网站表示苹果的设备越来越难拆,零件整合度高,胶水也越来越多,以致维修难度一个比一个高,不过Google Nexus 10则相反,可以轻松拆开并重新装回去。
有趣的是苹果在积极地去三星化,而Google却大量使用了三星的零部件,无论是处理器、闪存还是电池,都来自韩国的巨头三星。以下是拆解全文:
Nexus 10平板机与包装盒、附件
拆解还是要从背面着手
拿掉黑色的后盖
拧下里边的五颗飞利浦#00螺丝
分离屏幕需要用上平口刀具和吸盘
小心点即可分开屏幕和主体
绿色的防静电胶带可以全部移除,然后拆下电池。注意电池接头是橡胶化处理的,而不是塑料,更具弹性,拆的时候不容易损坏。
拧下周边的11颗飞利浦#00螺丝,电池就下来了。规格:三星锂离子3.75V 22.75Wh 9000mAh SP3496A8H
充电底座和麦克风也有两颗颗飞利浦#00螺丝固定着,还有些许粘合剂
拿掉前置摄像头
LED Flash也有一颗飞利浦#00螺丝,拔掉数据线就下了
后置摄像头也得用平口刀具
音量按钮只有少许粘合剂,很容易翘下来
断开右侧的扬声器数据线,扬声器就出来了
拧下电磁屏蔽挡板上的三颗飞利浦#00螺丝,下边就是microUSB、耳机、震动器
震动器
主板这里只有一颗螺丝
主板可以下来了,注意右侧也有一点粘合剂
左侧的扬声器也能拿下来了
microHDMI主板上也有两颗飞利浦#00螺丝
音量数据线是粘上去的
主板上有两个散热盖,拧下七颗螺丝就能拿下。处理器是三星EXYNOS GZE003D1 K30F2F200M,闪存是三星KLMAG2F2A,无线方案来自博通,触屏控制器则是爱特梅尔Atmel mXT1664S。
全部零件合影
三星电子
34文章
15601浏览量
180102 -
Google
5文章
1710浏览量
56786 -
拆解
82文章
601浏览量
113543 -
Nexus 10
2浏览量
7764
