现在智能手机已经泛滥,各媒体风传的下一个增长点会在智能手表上面,并认为这会带来手表的演变,Pebble手表是21世纪的第一个智能手表,它可以记录你自行车的行进轨迹,可以显示文本信息,并能够播报时间。现在我们们将这个“炫”产品拆掉,来开一下它内部的构造。
这款Pebble手机装满了互联网应用,并带来了很多颠覆性的创新。
那么为了支持如此强大的功能,该款手表会有什么的硬件配置呢?下面我们来看一下它的规格参数:
144*168的分辨率的电子纸屏幕,只有黑白两种色。
内嵌蓝牙2.1+EDR和低功耗的蓝牙4.0
振动电机
手势检测的三轴加速器
手表的背部装饰有可爱的金色字样。其防水级别可以去到5ATM(50米或者165英尺),这样的话在洗盘子、运动和在浅水游泳的时候就可以带着这个手表。
为了保护手表免受水的破坏,手表的前部是紧贴一个透明塑料框架,并密封。
由于这个手表没有可见的螺丝,我们就要借助一些特殊的工具(如下图)去拆掉这个手表。
Pebble用了很多粘合剂去防水和避免被破坏,并在屏幕添加了遮光板,这就必须破坏整个结构才能打开表面。
经过一番功夫以后,我们终于把表面打开,以进行进一步的拆解工作。
为了一窥阵容,我们弄烂了表面的遮光板,不过这总好过我们用真正的鹅卵石去砸掉智能手表去看个究竟。
屏幕或许已经破裂了,但得在HexBright电筒的帮助下,整个显示仍然挺不错。
当前没有电子纸这种显示技术的准确定义,从本质上看来它就是在环境光线下看上去和一般的书是一样的,并且有相当低的能后,Pebble使用夏普电子纸领域的的一块新型记忆LCD。
这种显示屏可以以非常低的功耗(据生产商说,在看静态图像的时候低于15 μW )维持当前的影像。剥去Pebble的电子纸显示薄膜,可以看到背光LED。这个小屏幕只需要3个LED灯(利用腕关节控制)来照亮前面。
接下来我们要对Pebble的“内脏”一探究竟。
到现在相信大家对这个拆解很感兴趣。其实整个手表里面所包含的东西并不是很多。Pebble的内部结构是单独装配的。并装在一个很轻的塑料框架里面。
整个构造只有带状电缆这几个东西是可以移动的。
连接线的粘合剂同样保护光导。允许LED点亮,并给电子纸提供光亮。
我们知道光导是透过一端射进来的发射光穿过衍射光栅去提供电子纸下面的光亮。
从主体结构上移开带状电缆后,我们可以近距离观察到另一边的按钮和蓝牙天线。同时还有背面的LED。
由于带状电缆上面有四个按钮,3个LED,同时还有蓝牙2.1的天线,所以单独去替换一个元件是不可能的。
去掉设备的光导板,我们就可以窥探到内部的主板、电池和振动器等部件。
如同带状电缆一样,三个元器件组成了整个整体。通过精密的焊接固定到一起。如果有一个出现问题,需要整体替换。
主板正面的IC包括:
美光的32MB串行闪存N25Q032A11ESE40F
意法半导体的高性能ARM Cortex-M3 MCU,其最大速度达到120MHZ
意法半导体的三轴加速器LIS3DH
Pebble公司许诺的蓝牙和BLE功能模块,由TI的CC2564蓝牙控制器支持实现。
经过仔细的去焊以后,模组的EMI防护罩被移除,我们可以看到一个与众不同的TI CC2560A,这明显不支持BLE。
Pebble的宣传语是支持BLE的,或许它会想透过固件升级实现,但我们未能从中找到任何支持这个功能的证据。
关于升级:Pebble承诺升级即将来临,同时解析说TI在CC2560和CC2564上用到同样的硅,尽管铭牌上是CC2560,但它一定会支持BLE功能的。
Fullriver 电池的额定电压是3.7V和130mAh。据GetPebble网站上说,这个电池可以通过USB充电,并且一次充电可以使用七天。
这看起来是一个比较大的挑战,但考虑到应用了电纸书这种屏幕。我们就可以明白了。
为了加深了解,我们拆掉了Pebble用弹簧盯住的一些部件。
为了满足防水需求,这些按键都有垫子,从而避免泄漏。
如果你弄破了其中任何一个按键,它都可以单独替换。但是,你还是需要先拆掉整个手表。而整个过程我们其实还不算熟练。
智能手表或许是下一个重头戏,但就目前而言,Pebble是一个奇怪的设备。由于我们还没有维修难易程度的标准。我们用可修补性和耐久性的一些数据取代纯粹的数字:
低功耗减少了充电的频率,延长了电池的寿命
手表的表带是一个标准的型号,可以情义替换
因为电池寿命的限制,我们估计这个手表可以用六到十年
如果不破坏手表,是不可能拆掉的,最起码得破坏防水,这就使维修变得困难
我们和Pebble的设计师沟通过,他们正在推动坏掉的Pebble手表的可循环回收利用。
意法半导体
30文章
2973浏览量
107914 -
智能手表
35文章
3175浏览量
111067 -
Pebble
25浏览量
31440
