来自加拿大的手机公司黑莓早一段时间发布了其旗舰杰作黑莓Z10,按照他们的意思是想凭借该款手机力挽狂澜,重新拥有在智能机的地位,挟改名之势,他们能否改变整个智能手机的市场呢?让我们来拆解一下这款产品,看看这颗重磅炸弹的当量是否够足。
这是黑莓的首款双核智能机,
Z10的配置是:
1280*768像素,4.2寸显示屏(366PPI)
支持2.4G或5G WIFI 802.11 a/b/g/n 和蓝牙4.0LE
带自动聚焦800万像素后置摄像头,LED闪光灯,200像素前置摄像头
1800mAH可替换电池,支持高达10小时通话续航
可拆换电池的手机总是好的,你可以在给手机充电的同时还能给后备电池充电。
在手机的右边,有没你USB2.0接口(提供充电和数据同步),迷你HDMI接口(可连接到任何支持HDMI的屏幕)。
Z10顶端是耳机接口和电源键。
我们要翘掉后盖周围的一些卡点才能拆掉后盖。
在后盖板上有一个NFC天线,这和三星NEXUS S里面的相似。
为了避免用线缆连接后盖和后面板,NFC天线有两个触点,可以直接和主板触点连接。
移除电池,这个电池是3.8V,1800mAh时规格的锂电池,可支持10小时3G通话和13天的待机。这个电池和竞争对手的对比:
NEXUS4:3.8V,2100mAh,10小时通话时间
iPhone5:3.8V,1440mAh,8小时的3G通话时间
拆开螺丝,把后面的框架拆掉。
我们发现,接下来我们可以轻而易举的把主板拿下来,因为固定塑料框架的螺丝也同样是固定主板的螺丝。
后置摄像头可以轻易的拿掉,这时一个自动对焦的800万像素镜头,拥有一个精确的图片信号处理器和64MB的帧缓存器。
摄像头还有一个背部照明传感器,这个能提高在低光线情况下的拍照质量。
摄像头背面印有:PCB-49527-005
主板的背面有一些重要IC:
红色 三星KLMAG2GE4A 16 GB MLC 闪存和控制器
橙色 Avago ACPM-7051 四频GSM/EDGE和双频UMTS (B1/B5)放大器
黄色 NFC内部安全读取控制模组972-DC-C6 NFC Solution Module
粉色 ST LSM330DLC 3D加速计
主板前面的IC
红色 三星K3PE0E000A XG 2 GB DDR2 RAM和高通MSM8960处理器
橙色 高通Qualcomm PM8921电源控制单元
黄色 高通RTR8600 多屏RF发射器和三星SIII和iPhone 5所用一样
绿色 TI WL1273L无线模组
蓝色 TriQuint TQP6M9017 双频无线模组
粉色 RF Micro Devices RF7252 Linear电源放大器模组
黑色 Avago ACPM-5017 LTE Band XVII电源放大器
它用到几个螺丝固定,拆掉以后就可以把屏幕拿掉。
整个屏幕非常薄,有一个数字转换器直接融合在LCD上面。
这个屏幕,把玻璃摔破以后,就代表整个屏幕已经报废。少少高度掉下来就可以直接把它破坏。这并不是康宁的大猩猩玻璃,是另一款更硬的显示屏。屏幕有三根线,可以连接LCD,数字转换器和背光。
数字转换器的线连接到Synaptics的Clearpad3020屏幕控制器。
Z10的主部件并没有什么出彩的地方,但我们尝试拆解细小部件的时候,碰到了一些小问题。
耳机接口,电源键,环境传感器,和耳机外放都是装在同一个模块里面,并用强力胶固定。
我们尝试用撬子把震动马达拆掉,但发现固定得很稳。
高通
76文章
7131浏览量
187540 -
三星电子
34文章
15583浏览量
180047 -
黑莓Z10
2浏览量
7164
