MacBook Air 更新至 Haswell 处理器,而 iFixit 也动手拆了一台让我们一窥内部架构。
2013 年 MacBook Air 进入一个全新的时代,主要是搭配 Intel SoC 架构的 U 处理器,领先 PC 阵营的 Ultrabook 率先在市场开卖。
或许不少人对 MacBook Air 没有 Retina Display 而感到失望,不过就如同 WWDC 宣称的,这台笔记型电脑是一个全天候工作的装置,在搭载超高解析度面板的情况下,势必会让续航力降低,或许这也迫使 Apple 作出了一个选择吧。
MacBook Air 13 Mid 2013 版本在外观上,与 Mid 2013 并没由多大的差异,当然在内部架构则有不少的变化。
电池方面,2013 年的版本为 7.6V, 7150mAh,而 2012 年则是 7.3V, 6700mAh,如果依照早前 Haswell ULT 处理器的续航力测试,这一代的 MacBook Air 续航力将比 Ivy Bridge 版本高出更多,其他还有不少的改变。
SSD 部分,采用了 PCIe 的设计,这样将可以比过去的 mSATA SSD 快 45%。拆解的 SSD 控制器是来自 Samsung,型号为 S4LN053X01-8030,搭配 16 颗 Samsung K9LDGY8SIC-XCK0 颗粒。
另外在处理器方面,由于是整合了 PCH、Intel HD Graphics 和 CPU,因此面积看来相较大了一些,也因为这样所以必须采用全新的散热设计。
这台被拆解的机器为 Core i5-4250U 处理器,搭配 Intel HD Graphics 5000,时脉 1.3GHz,Turbo Boost 之后可以到达 2.6GHz,TDP 为 15W。Thunderbolt 控制器为 Intel Z246TA38。
无线网路部分,有 BROADCOM 的 BCM4360 和 Skyworks SE5516 双频的 802.11 a/b/g/n/ac WLAN。
MacBook Air 的 SSD(如果你可以自行找到 PCIe SSD,那可能有办法)和记忆体是没有办法自行更换的,因此在选购的时候,记得确定好规格再下手,否则就只好再买一台了。
拆解
82文章
601浏览量
113544 -
802.11ac
128浏览量
84799 -
MacBook Air
37浏览量
12639 -
Haswell
29浏览量
32061
