本月初,华为发布了Kirin 920处理器,凭借着强大的规格,它很快赢得了国产最强芯的称号。
具体来说,Kirin 920采用4个A15+4个A7核心的big.LITTLE架构,而且支持HMP(异构多处理)技术,四核Cortex-A15和四核Cortex-A7可同时工作。其集成了ARM的Mali-T628MP4,频率为600MHz,相对上代Kirin 910的Mali-450MP4来说,Mali-T628MP4的性能已经有大幅度提升。
此外,这款处理器还支持支持4K和H.265的硬件解码、内置sensor hub、集成LTE Cat6基带(最高300Mbps)等等。
那么,这款“国产最强芯”到底长什么样子呢?来看看网友ioncannon的暴力拆解吧。
该网友参加了6月6日华为举行的芯片沟通会,获赠了一个封了Kirin 920片子的纪念钥匙挂,在犹豫了半天之后,最终还是决定把它大卸八块,让大家看看Kirin 920的真身。
拆解的国产简单暴力,钢锯、浓硫酸、王水、乙酸乙酯、以及加热等方法都用上了,最终才把Kirin 920的芯片从层层包装之中取出。
Kirin 920的外层封装塑料材质为环氧树脂,比有机玻璃还要结实,里边还有多层玻璃纤维和铜,只能通过王水将其逐步分解,最后再用浓硫酸腐蚀环氧树脂。
最终清理完毕之后,ioncannon为我们详细分析了Kirin 920的芯片结构。而在核心面积方面,Kirin 920和骁龙800、Exynos 5410以及苹果A7等核心面积差距均不太大,但后边二者并没有集成基带芯片,因此相对来说Kirin 920的芯片集成度已经非常高了,核心面积控制也比较合理。当然,温度和功耗控制还有待观察。
浓硫酸上阵溶解有机玻璃
表面基本碳化,放心,Kirin 920还没伤着
有机玻璃终于没了
用王水把表面的铜溶解掉
溶解完毕,Kirin 920现真身
这个是K3V2,去年拆解的,插播一下
Kirin 920的架构图
核心照片
Cortex-A15部分局部放大,绿色是A15核心,黄色是一级缓存,紫色是二级缓存
Cortex-A7部分,
对比一下A7部分和A15部分的面积
Mali-T628 GPU核心
四个核心
基带部分
红色部分似乎是Cortex-A5控制器
视频编码、解码、ISP什么的都在这里了
总结一下就是这样
核心面积对比
海思
38文章
423浏览量
114677 -
麒麟920
6浏览量
9015 -
Kirin 920
2浏览量
5572
