国产智能手机虽然还存在诸多不足,但崛起的势头是不容小觑的,而且很多品牌都在大力拓展海外市场。初出茅庐的一加(OnePlus)就同步出击海内外,并针对性地采取了不同的销售策略,人气不低。
沉寂了好一段时间的著名拆解维修网站iFixit也再度出手,全程拆解记录了首款一加手机。国产机得到这种待遇的可不多哟。
此番拆解的是黑色版本,背面有着强烈的磨砂效果。另外还有一款白色的,类肤质感,细腻顺滑。
背部上方的磨砂材质、摄像头和一加标识。
背部下方的Cyanogen标识,预装CM系统是一加手机的另一大特色(首个这么做的是OPPO N1)。底部还可以看到中国组装字样,以及美国FCC的认证ID。
开机,CM系统!完全开源,解锁。
对比iPhone 5S,显然大了一圈。iFixit体验后认为,一加虽然不是大号板机,但是对于单手操作来说也稍微有点费劲(老外的手还普遍比较大呢)。
红色的包装盒里,有白色充电器、红色数据线,以及SIM卡弹出工具。
可以装起来挂在钥匙链上,方便携带,也不容易丢失。还是很贴心的。
弹出SIM卡。
好了,正式开始拆解。后壳徒手是拿不下来的,需要撬一下。
不用使多大劲就可以撬开。
电池也是红色的,可以更换哟。
电池虽然可更换,但也不能徒手拿下,因为它是用胶水粘上去的,而且……
电池排线成了拦路虎,它有一部分在机身内部。
好吧,开始拧螺丝,拆机身。
但是注意,机身中部有三颗螺丝藏了起来,都覆盖着橡胶垫。
边缘的螺丝倒是裸露的。
拿下顶部的这一块……
电池就解放了。3.8V 3100mAh 11.78W锂聚合物,容量还是不小的。最高充电电压4.35V。
接下来要对付的是几个排线接口。这玩意儿都很脆弱,得小心。
侧面还有一个很不起眼的。上刀子了。
接口全部断开,主板可以拿下来了……
但是且慢,底部竟然还有个天线。步步是坑啊!
取下摄像头。
前置、后置摄像头均来自Sunny Optical,编号标签分别是P5V35A、P13N05A,其中后置的使用了索尼Exmor IMX214 CMOS传感器,1300万像素。
拆除屏蔽罩后的主板正面,芯片有:
- 红色:三星K3QF7F70DM-QGCF 3GB LPDDR3内存、高通骁龙801处理器(封装在下部)
- 橙色:高通WCD9320音频解码器
- 黄色:AGD2 2402 WX9DR(似乎是陀螺仪)
- 绿色:高通PM8941电源管理单元
- 蓝色:8407 CEH 05KTJ
- 粉色:B02419
- 黑色:P0911 3193
背面也有不少芯片:
- 红色:东芝THGBMBG9D8KBAIG eMMC 5.0 64GB闪存
- 橙色:Skyworks SKY77629-21功率放大模块
- 黄色:高通WCN3680 802.11ac/FM/蓝牙4.0无线芯片
- 蓝色:Skyworks SKY85709 WLAN前端模块
接下来开始拆前面板。首先是六颗螺丝(两颗隐藏),然后轻轻撬开。
左右两侧是立体声扬声器。中间白色那块是进水指示器,遇水会变色,保修检查用的。
USB接口模块看起来很简单,但同样不能直接取下。
因为它的排线贴在了中间支架的一个凹槽里。
所以需要慢慢扯下来。
但这一处小排线也深深地插了进去。
好在不难取下。
现在,底部这一块子卡就可以出来了。
子卡上边有振动马达、主麦克风等。
底部三个LED指示灯,分别对应手机底部的三个虚拟键。
别忘了顶部的听筒,编号E3JE1HF。
下一步,屏幕。
屏幕与机身是整合的,自然得有合适的工具。
此外还需要适当加热,软化里边的胶水。
整个过程难度不大。中间支架似乎是聚碳酸酯加玻璃纤维。
拆解完成,所有零部件集合。
拆解难度系数:5(最简单为10)。
小结:
- 只有一种标准螺丝,没有特殊规格。
- 基本都是模块化元件,可单独更换。
- 电池和部分排线用了一些胶水。
- 不少接口、排线都是半隐藏状态,不能直接取下来,而且不注意的话很容易弄坏。
- LCD面板和玻璃是一体的,一损俱损一荣俱荣,而且拆卸需要适当加热。
一加手机
4文章
1661浏览量
31323 -
一加
1文章
937浏览量
27515 -
骁龙801
4浏览量
6036
