北京时间2014年10月17日凌晨,苹果发布了最新款的iPad mini 3平板电脑,而这款产品的名称,则毫无创意的命名成了iPad mini 3。这是苹果所发布的第三代小尺寸平板电脑。
iPad mini 3已经发布有一段时间了,国行产品也已经上市,配备Touch ID的iPad mini 3就这样与iPad Air 2一同发布了更新,不过更新幅度却不如iPad Air 2。与iPad mini 2相比,除了升级了Touch ID功能以及加入了土豪金颜色以外,貌似与iPad mini 2并没有什么太大区别。那么事实真的如此么?今天,国外知名拆解网站对iPad mini 3进行了拆解,让我们一探究竟,看看这款设备内部是否会有一些变化呢?
iPad mini 3 的详细配置为:
● 7.9 英寸 (对角线) LED 背光 Multi-Touch 显示屏,具有 IPS 技术
● 配备 64 位架构的 A7 芯片、M7 运动协处理器
● 500 万像素 iSight 摄像头 + 20 万像素FaceTime HD 摄像头
● 支持无线网络 (802.11a/b/g/n);双频 (2.4GHz 和 5GHz) 和 MIMO 技术
● 内置 23.8Whr 可充电锂聚合物电池
那么 iPad mini 3 与 iPad mini 2 有什么区别呢?
● 首先,iPad mini 3 现在支持 Touch ID,可以用来进行 Apple Pay
● 第二,iPad mini 3 有更大的容量选择
● 第三,就是金色版本
与 iPad Air 2 相似,iPad mini 3的型号为 A1599
通过专用工具加热 iPad mini 3边缘,并用 iOpener 工具打开 iPad mini 3
取下玻璃面板
取下前置玻璃面板
与全新 iPad Air 2 不同,前置面板玻璃和 LCD 仍然是独立的组件,可以单独替换
屏幕部分
iPad mini 3
当 LCD 拆下时,我们发现了一些 Home 键线缆,使用粘合剂固定
Touch ID采用粘合剂粘在了面板上
确认无误是粘合剂,将 Home 键与前置面板固定。如果碎屏需要小心翼翼将其一处,才能确保 Touch ID 功能性
Touch ID 模块
Touch ID模块
Touch ID 没有太多惊喜,iPad mini 3中的 Touch ID 传感器来自恩智浦 NXP,型号为8416A1
Touch ID模块
iPad mini 3的主板,上面包含的芯片有:
● 红色:苹果 A7 APL0698 SoC,A7芯片中包含 SK 海力士 H9CKNNN8KTARKR 1GB LPDDR3 运行内存
● 橙色:SK 海力士 H2JTDG8UD1BMR 16GB 闪存
● 黄色:环旭电子 339S0213 WiFi 模块
● 绿色:苹果 343S00004-A1 芯片
主板
更多芯片:
● 红色:恩智浦 LPC18A1(苹果 M7 运动协处理器)
● 橙色:苹果(Cirrus Logic)338S1213音频解码器
● 黄色:苹果 338S1199——可能是音频放大器,与之前 iPad mini 中的苹果338S1077类似
● 绿色:仙童半导体 FDMC6676BZ 和 FDCM6683 金氧半场效晶体管
●蓝色:恩智浦1610A1显示接口 IC
主板细节
拆解完成
拆解之后的全家福
如果满分为10分,iPad mini 3 的可维修性评分只有2分。LCD 和玻璃没有焊接在一起,方便更好拆解,电池没有焊接在主板上。不过,大量的使用粘合剂导致设备非常难于维修;Lightning 连接器焊接在主板上,所以损坏后非常麻烦;移除 Touch ID 难度大,更换屏幕成为严峻考验!
写在最后:
笔者认为iPad mini 3甚至不能够用“全新”来形容,这只是iPad mini 2的简单升级版,仅仅在Home键方面有所改进。说得更直白一些,把iPad mini 2的Home键模块换成支持Touch ID功能的,它就变成了iPad mini 3,它的磨具,甚至是主板,都有可能跟iPad mini 2基本一致。的确,iPad mini 3可以说非常令人失望。iPad mini 3采用的A7处理器已经用了一年多的时间,性能虽然现在看来还算表现出众,但是谁能确定这款处理器还能再保持一年的领先?
但是不得不佩服苹果的产品研发实力和工业设计,即便iPad mini 3并没有太大变化,但它依旧是当下最好的小尺寸平板电脑之一。现在市场中的小尺寸平板电脑,并不会对它造成太大威胁,不过这也只是现阶段而已。iPad mini 3对于普通消费者来说,并没有太强的吸引力。如果你已经手持iPad mini 2,那么基本不用考虑购买iPad mini 3了。如果你觉得手中的iPad mini第一代不太给力,则可以考虑升级iPad mini 3或者等iPad mini 2降价之后,入手二代产品。
土豪金iPad Air2拆解
苹果公司于当地时间10月16日上午10点(北京时间10月17日凌晨1点)在美国加州库比蒂诺(Cupertino)总部 TownHall大厅发布了全球最薄平板iPadAir2,该机最大的改变在于添加了TouchID指纹解锁功能、新增土豪金版本,机身厚度也压缩到 6.1mm,并装备最新更加强悍的A8X处理器,配置2GB内存,拆除电池,根据数据显示为7340毫安时/27.62瓦时,相比较iPadAir的 8827毫安时/32.9瓦时容量有所下降。最终iFixit给出的可维修分为2分(总分为10分,分数越高越容易维修)。
iPad Air 2 成为了“全球最薄的平板”,The Verge 评价说它“薄得像块屏幕”。拆机大神 iFixit 将它大卸八块,来看看这个机身中隐藏了什么。
iFixit 首先撬开了前面板。前面板比前代 iPad 的要坚硬,比较难开。面板的上的排线都被安排在了底部,这一点同前代产品大有不同,后者将排线放置在了两侧的位置。这个改变是积极的,这意味着更换屏幕将变得更为轻松。
前面板上最重要的部件就是 Touch ID 传感器了,它的构建排列很像 iPhone。移开 Home 键之后,可以看到一个独立的集成芯片,这就是 8416A1 Touch ID 传感器。
iPad Air 2 的环境光传感器被分为两个,其中一个位于耳机插孔处。这有可能是为了提高感应器的准确性。
Wi-Fi 模块的天线被移到了机身的顶部,之前的产品中,天线是在底部边缘处。
接下来是两个摄像头。800 万像素的摄像头比 iPhone 6 Plus 的要小一些,但是相比上一代 iPad Air,它已经有了极大的飞跃。
重点来了,主板上我们可以清楚的看到 A8X 处理器(红色)。除此之外的组件包括:
尔必达/美光科技的 F8164A3MD 内存,一共 2 GB。(橘色)SK 海力士 H2JTDG8UD1BMR NAND 闪存,共 16 GB。(黄色)NXP 65V10 NFC 模块,和 iPhone 6/iPhone 6 Plus 的相同。(绿色)苹果(Cirrus Logic) 338S1213 音频解码器。(蓝色)苹果 M8 协处理器。(紫色)Murata 339S02541 Wi-Fi 模块。(黑色)
电池方面,由于机身更薄,电池容量下降到了 27.62 Wh,上代 iPad Air 为 32.9Wh,苹果称 iPad Air 2 仍然有 10 小时的待机时间。
照例来张全家福。这一次,iFixit 给 iPad Air 2 打出的可维修指数为 2 分,分数越高,越容易维修,最高为 10 分。
LCD 和前面板被焊接在了一起,这稍微简化了打开的步骤,但是它同样也增加了维修时的碎屏以及 LCD 损坏的风险。
和前代产品一样,前面板和其他设备是用粘合剂粘合在一起的,这也增加了维修时的风险,其他空间里的粘合剂同样让维修变得更为复杂。
拆解
82文章
606浏览量
115094
