YotaPhone也的确极具特色——双显示屏(手机背面是一块电子墨水屏)、新颖的人机交互模式、弧形机身等等。不久之后,YotaPhone二代也会登陆中国市场,现eWiseTech网站拆解了YotaPhone一代,二者原理相同,先来一睹为快。
机身顶部,从左至右依次是耳机插孔、麦克风、SIM卡托以及电源按键。值得一提是SIM卡槽和电源按键融合在一个模块上了。
下部分厚,上部分薄,整个机身因此有一定弧度。下面开拆!
双管齐下的SIM卡托。取下SIM卡槽就知道了SIM卡槽与电源键融合的原理了,原来卡槽的顶部利用了弹片使得它能像普通手机的电源键那样工作。
然后就得小心翼翼地翘开它的电子墨水屏了。这块屏和中框贴合地非常亲密,边缘布满了一圈厚厚的泡棉胶。
分离出的电子墨水屏(也就是手机背面),隐约可见屏幕上的显示内容,所以也印证了电子墨水屏在显示的时候不耗电(翻页的时候才需要电)。该显示模块上还使用了一颗MXIC(旺宏电子)的存储芯片来满足电子墨水屏的快速缓存需求。
拿下扬声器模块。
整理一下东西,准备拆电池了,先把这一大块又盖屏蔽罩又挡电池的散热贴给撕开一点,然后把电池排线接口打开。
接着电池就可以取下来了,1800mAh的容量目前是垫底水平了,电池厂商为广州TWS。
另外忍不住感一叹,这电池的反面好喜感,像是脸谱,似乎在表达心声“我只想做一个安静的电池”。
塑料中框。
再整理一下,Yotaphone的屏蔽罩显得很厚实,而且上面有开散热小孔,和黑莓风格相似。
后置摄像头和振子的排线不是一般的长,为了做成双屏幕,许多元器件也跟着做出相应的变化。
扒光主板上的屏蔽罩,前置摄像头直接贴装在主板上了,个头非常小,只有100万像素。比较小,似乎很难满足市场上日益增长的自拍需求。
主板上的各种橡胶保护套还是蛮多的。
最后把听筒取下来就大功告成啦。
最后的最后看看Yotaphone上的IC,基本上都是老朋友了。三星K3PE0E00QM-CGC2 2GB系统内存与处理器采取的PoP堆叠封装,高通WCN3660 WiFi、蓝牙、FM三合一芯片,SIMG SiI8334Boc 高清输出芯片、TriQuint TQM7M9023 多模多频段功率放大器模块,高通WTR1605L 多频射频收发器。
主板另一面。东芝THGBM5G8A4JBAIR 16G闪存、高通PM8921电源管理芯片以及可见电子墨水屏的硬件解决方案是爱普生的S1D13522 控制芯片搭配TI 的TPS65185供电芯片。
最后全家福奉上。
拆解总结:
1、手机的复原系数还是蛮高,毕竟这不是HTC One M8也不是iPhone,但也不像普通千元机那样简单至极,主要的难点集中在打开后盖之后的那几步以及中框的分离;
2、尽管是俄罗斯手机,但是根据各类元器件的封装mark信息,eWiseTech的工程师仍可推断YotaPhone是made in China;
3、做工比较细致,使用到了许多定位铁片塑料片实现器件的固定或者隔离。
智能手机
66文章
18058浏览量
177055 -
拆解
82文章
601浏览量
113554
