摘要
本日晷时钟选用STC89C52RC芯片作为核心部件来进行控制。此时钟由三层轨道板,一个日晷面组成,日晷面是标有刻度的时钟面板,并在面板中心放置一晷针。每层轨道板都安装有12个LED,通过动态扫描方式来控制LED,从而可以透过日晷面中心晷针的投影来显示时针、秒针、分针,从而来指示时间。本日晷时钟不但具有显示时间的基本功能,还具有时间调整功能,通过软件与硬件的设计,用三个按键来达到对时间进行设置的目的,并配以蜂鸣器提示时钟处于调整模式。本日晷时钟不单单是个简易时钟,更像是件艺术品,由于用的是三种颜色的LED来指示时分秒,这样在交叠区就会形成彩色部分。
设计思路
日晷,顾名思义,就是利用太阳光透过晷针在面板上的投影来测量时间。也就是说,只要有标杆,有太阳光,就能形成日晷。因此,日晷可以在任何物体表面上进行设计,只要能满足上述条件。这样就形成了许多不同形式的日晷,比如,地平式日晷,赤道式日晷,极地晷,垂直式日晷,投影式日晷,折叠式日晷,等高仪日晷。
像赤道式日晷等为大家所熟知的普通日晷,投影都是一个。要想做到钟表那种有时针、分针、秒针的话,就需要三个投影,也就是说得需要三个“太阳”。普通日晷的光源是移动的,也就是太阳,东升西落。而本设计中的日晷时钟要想达到日晷的效果,就得具备三个可移动的光源。由于时针、分针、秒针的长短不一样,这样就要求投影的长短有区别。因此,就需要三个高度不一的光源。
方案:将光源固定好,围绕晷针一圈,采用每个刻度一个光源,这样一圈就需要12个光源。由于得显示出时分秒,所以就需要三层类似的光源。这样每个刻度实际上就有三个光源,也就是三个LED。通过主控电路来控制LED的亮灭。同一时刻每层只有一个LED亮,这样透过中心的晷针就形成了三个阴影,就能显示时间了。
LED显示方案
将每层轨道中所有的LED的正极连在一起,用一根导线引出,然后将三层的导线连接到控制电路。再将三个轨道中处于正对位置的三个LED的负极连接在一起,即上层轨道与下层轨道对应着的LED连接。这样在底部面板就获得12个LED的负极引线,再用导线将其连接到主控电路,因此控制这36个LED只需要15条引线,也就是说,用15个I/O口就可以进行控制。这样,每一层中的12个LED就相当于一个数码管的“段”,而三层中的每一层就好比是数码管的“位”。因此,采用数码管的动态扫描,以及人眼的视觉持续效果,就可以很好的控制LED。
整体设计
本设计主要使用的是STC公司生产的52系列单片机来设计日晷时钟。硬件电路部分主要有三大块:主控部分,输入部分,显示部分[6]。显示部分使用的是LED,透过晷针形成的阴影能够形象的还原出时针、分针和秒针。软件部分采用动态扫描方式来进行,利用人眼的视觉暂留,实现“同一时刻”只有三个LED点亮。利用这种方式来实现,避免了译码器等繁琐的电路结构,使电路变得更加简单。
总体电路设计框图如下:
图1 总体电路设计框图
软件设计
主程序流程图如下:
图2 程序流程图
日晷时钟系统仿真
用PROTUES根据其设计原理进行的仿真图如下所示。
图3 系统仿真
综合调试
确保软硬件基本调试完成后,进行最后的综合调试。系统上电后,观察投影的位置,对每层轨道分别进行上电测试,对LED的角度进行调整,保证每一层的LED投影长度一样。整体效果图如下。
图4 上电效果
单片机
5990文章
43904浏览量
619581 -
STC89C52
39文章
327浏览量
81113
