不同于三代前辈的亮相模式,米4这次的推广重点不再是不服跑个分,高配低价了,而是在发布会上以一块钢板的进化之旅的视频为切入点,强调其工艺设计。硬件规格方面,较之米3,基本没有变动,高通骁龙801,5英寸,1080p显示屏, 甚至不支持今年旗舰机的标配4G LTE网络,采用的身贴高性价比的小米,这次不再代表最新顶尖配置规格,这其中的权衡和考量颇值得玩味…
小米4,2013年2月份立项的,历时18个月,下面我们通过拆解(此次拆解的为小米4联通版本)的方式来一探经一年半时间雕琢的小米4上交了一份怎样的考卷。
纵观整机,米4在工业设计上一扫过去小米没有设计就是最好设计的槽点,令眼前一亮,尽管三明治结构和金属边框的构造与iPhone 5s非常相似,但是不可否认,米4身上,的确拥有了超越以往的做工。
小米4这次不同以往,采用了不可拆卸的后壳设计,背面是有一定弧度的,如此设计一方面能为电池和后置摄像头提供相对更大的空间,另一方面提升手机的握持感。
通过拆解,我们在小米4内部发现了一些不同以往的设计处理: (详细拆解步骤以及拆解数据可点击这里)
1: 小米4的USB接口在机身底部,扬声器旁边,使用的是规则形状的矩形接口,而非标准的梯形接口。从成本的角度,这种非常规标准的接口需要单独定制,相对来说成本自然会高一些,从加工工艺的角度来看,由于米4使用的是不锈钢金属边框,接口的成型都是通过冲压的方式形成,这种规则的矩形在冲击成型时受力更均匀,良品率相对更高些。
2:得益于其不锈钢边框,小米4显示屏的超窄边框设计实现得更稳妥。不锈钢强度高,在用户日常中可能的跌落或者撞击,对显示屏能有更好的保护作用。相对来说,整机的边框也能做到更窄。小米4屏幕外的边框厚度仅为0.42mm。
3:小米4中框的四个边角均额外使用了螺丝加固,防摔设计,这在官网的产品介绍里也有提及。这四枚螺丝的加入,使得不锈钢边框和中间的合金框架联系更紧密,给整个手机特别是屏幕组件相对来说更为可靠的保护。因为四个角是手机机身最尖锐的地方,例如在跌落时如果某个角落地,冲击力将是最大的。
4:手机顶部和底部的金属边框各有两条一共四条注塑线。因为金属边框和机身在iPhone和HTC 那里已很早就实现,因为射频信号无法穿透金属,因此这种为天线射频信号而设计的天线溢出口不难理解。
5:小米4手机使用了三枚MEMS麦克风,双麦降噪方案。其中主板两面各一枚,另有一枚(主麦克风)贴装在USB连接器/振动器模块上。其中主板上的两枚都是采取背部拾音的方式,即将麦克风设计在主板的一面,透声膜设计在麦克风位置的背面,采取主板穿孔的方式采收声音,这种处理在我们拆过的手机里并不常见。容易推断的是如此设计降低了装配成本,增加效率。
6:屏幕边框的窄度也是当今手机厂商较量技术的一个体现,愈来愈多的手机屏幕开始注重窄边框的设计,除了能为手机提供相对机身更大的显示面积之外,超窄边框的实现也很大程度反映了手机背后厂商的综合实力。为什么超窄边框难以实现呢?其一,超窄显示屏边框意味着超窄机身边框,机身边框过窄对于手机的保护作用相对来说会打折扣,对机身的抗摔耐震是一个考验;其次,屏幕的边缘必须设计部分电路,这部分的电路的宽度势必影响屏幕边框的窄度。小米4的边框我们测得为2.74mm,如下为触摸屏边框上电路部分的显微照片。
7:小米4的电路主板厂商为COMPEQ,华通电脑股份,***的一加印刷电路板制造公司。这也是我们第一次在小米的主板上看到厂商的Mark,透过历代手机拆解的主板资料,我们不难看出,随着产品的迭代,小米的主板明显可以看出在进步。
我们也对米4的主板进行纵向分析,PCB层数为10层。
主板纵切面,共有10层布线。
8:后盖材料:TD(增强改性物)PC的一种改进材料。
9:通过下面的拆解透视图,不难推断出小米4的装配工艺比较简单,有元器件趋于模块化。
10:小米4的摄像头模组,采用的6片塑料透镜,对焦模块采用的VCM对焦马达。摄像头的硬件模块和GALAXY S5类似。
在我们的拆解之中也发现一些处理不到位的情况:
1:最明显的是,前置摄像头的装配公差,比较明显的可以看出镜片组不在前面板摄像头视窗区的正中心,这种偏差,可能会对前置摄像头拍照的视角产生影响。
2:卸下后盖继续往下拆的过程中,在背面LED闪光灯旁边一共有三枚螺丝,这三只普通的螺丝拆起来并不简单,十字螺纹容易花。当然拆得容易不是厂商考虑的重点问题,只是对于手机的售后维修而言也带来一些不便。
总结:
不论是整机层面的体验和使用还是对手机的拆解,的确可以看出小米在设计与制作工艺方面的能力日臻成熟。尽管仍然售价1999元,从性价比的角度看,并未使用当前顶尖的硬件配置,我们可以大胆猜测一下其中原因,或许有部分考虑是这次开始,小米有意识地提高品牌溢价,提升品牌价值了。
拆解
82文章
601浏览量
113554 -
小米
68文章
14128浏览量
141738
