本次DIY带来的一款能够根据坏境变化改变颜色的心情灯,其中有一个内置时钟、麦克风和温度传感器。本项目基于Arduino开发,做一个送妹子应该很不错吧。
首先当然是收集材料。
然后是准备电路:这是LED驱动电路。
然后按照电路接好。
继续搭建。
温度传感器通过USB进行连接,这样做的目的是可以方便地更换其它你需要的传感器。
制造控制旋钮:控制旋钮可以用来选择灯的工作模式,因为我们设计的灯具有很多不同的功能,一个方便快捷的选择方式是必须的。
适配器与开关,适配器的输出是12V 2A。
开关。
灯罩,半透明的效果是必要的,这样才够浪漫。
将LED灯粘连在铝板上。
首先覆盖上半球形灯罩。
然后是立方体灯罩。
灯架的支撑柱。
开发板盒。
其它的主要电子件都位于铝板下方,这是基于美观度的考量。
大功告成,测试一下。
有多种模式:可以设置RGB单色切换、随机色彩、呼吸灯、炫彩闪动,发光强度随坏境音量大小和温度高低而变化……
程序地址:http://www.instructables.com/files/orig/FFB/RBJU/I9B6IM8V/FFBRBJUI9B6IM8V.ino 现在自己动手也做一个吧!
DIY
176文章
883浏览量
345666 -
Arduino
184文章
6422浏览量
184630 -
创意
1文章
32浏览量
31416 -
心情灯
1浏览量
4141
