最近,关于下一代iPhone 6S的消息越来越多,从摄像头像素提高到1200万像素,采用双摄像头,前置摄像头带闪光灯,支持夜间自拍,再到指纹识别技术,然后是取消home键,由触控键直接代替,每一次消息爆出,都代表了下一代iPhone 6S想从目前的智能手机设计中另辟蹊径,从而脱颖而出。据称,iPhone 6S主要有两大版本,在屏幕尺寸几乎维持不变的情况下,将使用更强劲的处理器,升级至2GB运行内存,速度上更加流畅。此外据传新一代iPhone更有粉色可选,让不少女性用户为之期待。目前诸多信息都表明这款新iPhone会是对iPhone 6/6 Plus的升级和完善。
根据最新泄露的一张iPhone 6s原型的逻辑电路板照片显示,这款新机此次配备的通信模块为高通的MDM9635M芯片,属于高通的第四代LTE基带Gobi 9X35移动平台,所拥有的LTE下载速度是目前iPhone 6所使用的Gobi 9X25平台的一倍,达到了300Mbps,但上行的速率则仍为50Mbps。不过,苹果并非第一家采用MDM9635M芯片的公司,并且高通早在2013年末就已经推出了这块芯片,但由于标准化生产时间出现拖延,直到去年才首次装载到三星GALAX S5上。至于该芯片网速提升的关键在于支持LTE Cat.6技术,在4G网络上要比iPhone 6所提供LTE Cat.4技术快一倍之多。
处理器芯片14nm和16nm制程的苹果A9平台,功耗优化是亮点搭载全新的苹果A9处理器已然是众所周知的事,但苹果在处理器方面向来不会公布过多的信息,根据当前供应链的信息来看,A9处理器最大的特性应该是对功耗的改进,性能方面并不会有革命性的升级,所以处理器方面的惊喜可能有限。根据相关供应链的可靠消息称,苹果A9处理器实际上还是“Cyclone”(旋 风)架构的微调,该架构从A7处理器开始应用,A8处理器则是微小调整(Enhanced Cyclone),而这次A9很可能还是在A8的基础上进行升级,所以应该不会有根本的性能变化。
从之前A8处理器的整体设计构想来 看,无论是制程工艺、图形芯片,还是M8协同处理器,苹果提升的重心更多是在功耗和电池续航表现方面。加上iPhone 6的电池目前都没有超出2000毫安,所以预计A9处理器会同意延续之前的芯片思路。当然这并不意味着性能没有提升,只是在硬件升级的诸多方面,更多的提 升点将在于能耗的降低,而不是性能的一路狂飙。
即便A9处理器的性能和架构方面不会有革命性的提升,但其使用的14/16nm FinFET制造工艺确是亮点之一,并且在图形GPU方面有更抢眼的表现,此前三星14nm的Exynos 7420就在图形性能上强出苹果A8约40%,想必大家都见识到这颗芯片的威力。不过需要特别指出的是,有消息表明,由于三星14nm 工艺制程的芯片根本无法满足苹果庞大的市场需求,所以苹果还将一部分订单交给台积电来做。但问题在于,台积电使用的则是16nm工艺,这两种工艺下的芯片 是否有性能差异,目前还不得而知,但若属实的话想必日后用户购机又要再纠结一次了。
机身容量依旧是16GB起跳,但运行内存首次升级至2GB
此前有大量信息传苹果会将标配容量提升至32GB,而16GB将会走入历史。但根据目前曝光的谍照和芯片信息看来,新一代iPhone的机身容量依旧是16GB起跳,并提供64GB/128GB的大容量版本,并没有做其它改变。关于16GB iPhone存在的意义其实也不难理解,特别是在国内来说。很多用户对iPhone的需求甚至都还停留在简单的日常使用和为数不多的应用程序方面,如果没 有大量的音乐和视频,他们根本无需大容量的iPhone,这正好解决了他们的需求。而对于有容量需求的用户来说,16GB显然无法满足使用,在这种情况下 只能选购更大的64GB或128GB版本,而这也是苹果在大容量上的布局。
最新曝光的iPhone 6S谍照,显示其存储芯片还是16GB容量起虽然机身内存依旧是16GB起,但另外一大好消息则是运行内存终于升级至2GB,而这绝对是新iPhone在硬件方面提升最为明显之处。目前 Android系统的手机都已经步入4GB运存时代,而iPhone 6S使用的2GB内存看似不多,但在iOS系统的运行机制下能带来明显的内存优化,让运行速度和多任务更加流畅,此前网友反馈的浏览器多开窗口就会奔溃的 问题相信会得到根本解决。相信此举会让iPhone 6S不输于任何一款Android手机。
值得注意的是,iPhone 6s采用这块高通芯片的好处不仅体现在下载速度方面,而且还能改善4G网络下的电池续航表现。按照9to5mac 的说法,iPhone 6s的主板要比iPhone 6更窄更紧凑一些,这样可以为电池留出更大的空间。再加上iOS 9系统带来的省电功能及低功耗模式,iPhone 6s不仅可能配备容量更大的电池,而且整机的续航表现也将有望得到提升。只是从目前曝光的iPhone 6s外壳谍照来看,该机在外形上相比iPhone 6并未有任何显著的改变,包括机身底部扬声器和接口完全照搬了过去的模样,而背面的摄像头、麦克风和LED闪光灯开孔也没有任何变化。不过,9to5Mac并未说明此次曝光的iPhone 6s金属外壳是否在材质上有所变化,但据称最终版本的iPhone 6s会在色调上有所调整,比如深空灰版会变暗一些,与Apple Watch灰色版本比较接近。
基带芯片升级 可实现Cat6级别的4G标准
网络方面的惊喜在于iPhone 6S搭配使用的基带芯片要升级了,在网络和速率方面会有更抢眼的表现。据悉新一代iPhone将采用高通MDM9x35系列基带芯片,支持LTE Cat.6标准,理论下行速率可提升至300Mbps,不过上行速率还是50Mbps(当然相比于高通骁龙810的Cat9显然还是落后不少),这点比目 前iPhone 6使用的高通MDM9625M(LTE Cat.4,下行速率150Mbps)已经有很大的提升。
另外关于高通这颗 MDM9x35基带芯片是不是目前最新的?答案也要让你遗憾了,这颗基带实际上是高通在2013年底就推出的,目前已经应用在三星Galaxy S5/S6上,属于目前最为成熟和主流的基带芯片,至于高通目前最新的基带则是MDM9x45系列,支持下行450Mbps的LTE Cat.10标准(估计你可以在2016年的iPhone 7上看到)。
新一代iPhone配备的高通MDM9635M系列基带,可支持全网通和Cat6级别的4G标准,不过我们需要单独说明的是,无论是现有的iPhone 6还是新一代iPhone 6S,其实都是多模多频产品,并且也都已经支持载波聚合和VoLTE,所以对于用户来说,二者都拥有全网通特性(具体还要看不同版本,国行应该没问题), 并且都支持目前的4G+(也就是LTE-A)特性。至于LTE Cat6的问题,由于国内运营商的发展现状,目前已经开始推动LTE Cat.6的部署,不过暂时还不会全面普及到Cat6标准,更别说是Cat8/Cat10了,实际情况就是Cat4的网络现状还得有好几年。
电池容量得到小幅升级,将支持快速充电
每一代iPhone产品最让人难以猜透的就是电池数据了,苹果对它的保密尤胜于其它方面。甚至我们都需要在发布会结束后通过真机拆解,并且进行单位换算 才能知道它的电池数据。目前的iPhone 6使用了1810毫安电池,iPhone 6 Plus使用了2915毫安电池,而根据业内相关人士指出,iPhone 6S的电池容量或将为1850毫安,而iPhone 6S Plus电池将会突破3000毫安(非官方数据,来源于网络,仅供参考)。
当然除了配备大容量电池外,新一代iPhone还将支持快速充电功能,并且A9芯片和更新后的iOS 9系统也会通过多种办法来延长iPhone的电池表现能力,相信会带来一定的增长。
iPhone 6s系列的内部测试代码为N66和N71,将会装载2GB内存,并且将主摄像头升级为1200万像素,并会搭载“压力触摸感应(Force Touch)”面板,从整体来说也符合过去传出的iPhone 6s外形变化不大,内部提升较多的说法。此外,iPhone 6s和iPhone 6s Plus在外形上相比过去并没有多少变化,同样有4.7英寸和5.5英寸两种触控屏版本,所以在外形相似的情况下,预计最后的组装工序将会很顺利,目前已经开始量产预计将在今年9月份正式发布。
A9处理器
16浏览量
19859 -
iPhone 6s
45浏览量
9883 -
MDM9635M芯片
1浏览量
5386
