玩转树莓派!设计一个专属你的开源扩展板
454398 来源:网站整理 作者:秩名 2015-08-06 10:09 次阅读
Arduino的扩展板被称为Shield,而树莓派的扩展板则称作HAT(Hardware Attached on Top),意为附加在树莓派顶上的硬件板卡。下面就带着大家从零开始设计一块开源的树莓派扩展板,暂名为Raspberry Pi ICA HAT。
1. 需求分析
设计HAT的初衷是为树莓派提供基本的显示和用户输入功能,并引出UARTI2C、SPI等硬件接口,方便连接其他模块,同时也能够做为用户学习树莓派硬件编程的入门板(Starter Board)。ICA HAT的配置如下:
1. 用户按键x5,可以作为上下左右和“确定”按键;
2. 用户LED x4,实现基本指示功能,另有一个电源指示LED;
3. 有源蜂鸣器x1,提供报警功能;
4. 红外发射管x2,红外接收头x1,实现红外收发遥控功能;
5. 七段数码管x2,实现8位数字显示,通过SPI接口的MAX7219芯片驱动;
6. I/O和电源扩展排针若干。
设定好需求后,首先需要考虑的是结构问题,本例的设计针对的是树莓派2B型号,同时也兼容一代的B+型号。下图为树莓派2B/B+的机械结构:
玩转树莓派!设计一个专属开源扩展板
针对树莓派的机械结构,可以设计全长和半长两种HAT。全长板与树莓派外框尺寸相同,但由于树莓的USBRJ45连接器较高,需要注意该区域底层的器件是否会与连接器接触。
半长板则只包含四个螺孔的区域。
两种板型都通过2.54mm间距排座与主板上的排针连接,并通过4个M2.5铜柱或螺钉与主板进行固定。如下图所示。
玩转树莓派!设计一个专属开源扩展板
玩转树莓派!设计一个专属开源扩展板
图 全长HAT和半长HAT
已将设计好的两种尺寸HAT存放在GitHub上,读者可以在此基础上进行设计。
电子发烧友六月《嵌入式技术特刊》,更多优质内容,马上下载阅览
分析完机械结构后,紧接着需要考虑的是I/O资源分配。树莓派2B/B+的I/O中包括两个SPI接口、两个I2C接口和一个UART接口。没有可用的硬件PWM和ADC。并且,I2C0被用作IDPROM接口,用于读取HAT板卡信息,用户无法使用。SPI1在CPU中又叫做SPI_AUX,目前 Linux驱动尚不完善,但可以通过pigpo库调用。如下图所示:
玩转树莓派!设计一个专属开源扩展板
本例将SPI0、I2C1和UART0引出至排针,MAX7219使用SPI1控制,并使用GPIO作为软片选。其他功能根据布线任意分配GPIO。
2. 硬件设计与制作
需求分析完成后开始进行硬件设计,兔子使用的是Cadence 16.6工具。原理图工具为OrCAD Capture CIS,PCB工具为Allegro PCB Editor。首先是IDPROM,将一片EEPROM与树莓派的I2C0相连。这部分电路为保留功能,实际生产时不安装(实际不焊接的器件用NC表示)。
玩转树莓派!设计一个专属开源扩展板
用户LED使用GPIO灌电流控制,当IO为低时LED点亮。
玩转树莓派!设计一个专属开源扩展板
按键部分通过GPIO检测按键左侧电平实现,按键松开时为高电平,按下为低电平。这里未添加硬件消抖,需要软件实现。
玩转树莓派!设计一个专属开源扩展板
红外发射管需要电流较大,因此通过一个GPIO控制NPN三极管来驱动红外LED,高电平时红外管导通。可以只焊接并使用一个LED,使用两个LED可以增强红外信号
玩转树莓派!设计一个专属开源扩展板
红外接收采用一体接收头HS0038,可以工作在3.3V电压下,使用一个GPIO来接收红外信号。
玩转树莓派!设计一个专属开源扩展板
有源蜂鸣器也需要较大电流,和红外管一样采用三极管驱动,GPIO高电平时蜂鸣器发声。
玩转树莓派!设计一个专属开源扩展板
数字显示采用两个4位7段数码管(共阴极,算上小数点其实是8段),并通过MAX7219芯片进行驱动。MAX7219最多提供8段8位显示,这里将 MAX7219的段码A~DP按顺序同时连接两片数码管,用于显示每一位的内容。而MAX7219的数位(Digital)选择信号则分别连至两片数码管各公共端。
MAX7219通过SPI与树莓派相连,由于只需要控制不需要读取信息,DOUT可不接。芯片采用5V供电,严格意义上SPI应使用5V电平,经过树莓派的3.3V电平也可以正常控制,但建议设置电平转换电路。
玩转树莓派!设计一个专属开源扩展板
玩转树莓派!设计一个专属开源扩展板
最后是接口扩展排针,串接的100ohm电阻起限流保护作用。每个接口分别提供了3.3V电源和GND。
玩转树莓派!设计一个专属开源扩展板玩转树莓派!设计一个专属开源扩展板
ICA HAT的PCB采用廉价的双面板(兔子生产10片PCB只需要50RMB),需要说明的是布局。
根据一般用户的使用习惯,数码管并排放置于板子的上部(最为醒目的位置),按键放在板子的右下角(惯用左手的朋友可放在左侧)。红外收发部分和IO接口整齐排列于四周板边以防止阻挡和方便接线。其他的如LED和蜂鸣器在板中间选择位置放置即可。
玩转树莓派!设计一个专属开源扩展板
玩转树莓派!设计一个专属开源扩展板
设计好的PCB文件可导出成光绘(Artwork)和钻孔(Drill)文件交予PCB厂商生产,国内的厂商一般也会接受Altium Designer和Protel格式的工程文件,但实际也是转成光绘来进行生产的。厂商同时会提供免费的测试,保证电路不出现短路等情况,下图为生产好的 PCB:
PCB生产后是器件贴片焊接,如果是机器焊接就需要提供生产钢网用的助焊层(Solder mask)文件,和用于机器贴片的装配层(Assembly)文件。
这里由于器件简单量少,兔子采用手工焊接的方式。焊接时可先焊接难度较大引脚密集的贴片IC,然后焊接高度较低的贴片器件,最后焊接较高的直插器件。连接器和数码管可于最后焊接。下图为手工焊接完成的电路板,我们称之为PCBA:
需要注意的是,焊接完成后需要测试电路是否短路,特别是电源的短路,然后再上电测试。否则不但可能烧坏HAT板子,还有可能损坏树莓派主板。
  • 树莓派
  • 智能硬件
  • 开源扩展板
    DIY一个树莓扩展板
    发表于 08-04 14:37 7184次阅读
    树莓派系列教程3:访问树莓
    可以用串口登陆树莓需要串口转USB模块将树莓连接到电脑。本公司的Pioneer 60
    发表于 03-28 11:09
    LN香蕉扩展板使用教程
    /forum.php?LN_Hub_32IO扩展板使用:http://forum.lemaker.org/cn/forum.php?LeMaker、Banana Pi、Raspberry Pi、乐美客、香蕉树莓
    发表于 08-04 18:01
    广告贴 - 树莓UPS锂电源扩展板介绍
    本电源扩展板是专门为树莓B型板子而设计的,支持以下板子型号,采用全新的安装方式,安装简便,与树莓板子融为
    发表于 08-07 21:36
    Pi-Ext-4G 便携 树莓展板
    Pi-Ext-4G 产品特点 支持市面常见品牌4G模块 完整保留树莓 40PIN GPIO,不影响其他扩展板安装使用 提供额外USB供电接口,解决极端情况下树莓
    发表于 08-26 10:57
    【POE HAT扩展板试用连载】树莓3B+电路板POE供电应用
    项目名称:树莓3B+电路板POE供电应用试用计划:申请理由本人嵌入式领域有十余年的开发经验,去年购买了树莓3B+的电路板用来设计
    发表于 01-09 11:49
    硬件创客开源设计教程资料汇总,带你玩转树莓
    AD/DA,树莓派系列教程18:SPI 开源硬件创客15酷应用玩转树莓的PDF电子书:本书
    发表于 05-18 14:35
    从零开始设计开源树莓扩展板
    Arduino的扩展板被称为Shield,而树莓扩展板则称作HAT(Hardware]
    发表于 05-21 07:00
    嵌入式系列:树莓专题资料合集
    精选资料:硬件创客开源设计教程资料汇总,带你玩转树莓包含:新编树莓3的使用手册
    发表于 05-22 15:37
    树莓之MPU6050控制舵机转向
    、材料清单树莓3B+MPU6050PCA9685扩展板(输出16路pwm)舵机面包板、G
    发表于 07-05 07:32
    树莓CM4_UART扩展板之RS485速度测试
    关键词:树莓CM4UART扩展板RS485最高波特率串口概述:CM4_UART扩展板款针对工业数据采集传输的应用平台。CM4_UART
    发表于 12-01 13:18
    Raspberry Pi扩展板
    描述clumsyMIDI - 树莓扩展板 Raspberry Pi 扩展板,包含
    发表于 07-29 06:12
    dfrobotArduino 树莓扩展板简介
    前段时间推出的树莓扩展板“Rapberry Pi meet Arduino”受到了广大爱好者的一致好评,特此DFRobot又为大家带来了一块树莓派的扩展板。适应
    的头像 发表于 12-20 16:11 1860次阅读
    dfrobotArduino <b class='flag-5'>树莓</b>派<b class='flag-5'>扩展板</b>简介
    树莓派IO扩展板的技术规格 树莓扩展板该怎么用
    树莓派IO扩展板是著名开源硬件商DFRobot专为树莓派开发的IO扩展板,IO扩展板支持PWM、
    的头像 发表于 05-17 15:18 2813次阅读
    <b class='flag-5'>树莓</b>派IO<b class='flag-5'>扩展板</b>的技术规格 <b class='flag-5'>树莓</b>派<b class='flag-5'>扩展板</b>该怎么用
    clumsyMIDI树莓扩展板
    电子发烧友网站提供《clumsyMIDI树莓扩展板.zip》资料免费下载
    发表于 07-18 09:21 1次下载
    clumsyMIDI<b class='flag-5'>树莓</b>派<b class='flag-5'>扩展板</b>
