针对开源硬件,让人联想到的自然是那些Arduino等各种开发板,今天,编者介绍一种的智能硬件设计新武器,那就是全志科技的Mixtile LOFT-Q,这是采用A31芯片的单板开源计算机板,芯片采用ARM Cortex-A7四核CPU构架,拥有强劲的4K视频解码功能,集成了先进的HawkView ISP 图像信号处理单元,MIPI 、DSI 、CSI接口与高性能Audio Codec,可以用在智能家居控制中心和数据中心领域。
在Mixtile LOFT- Q板上拥有大量接口,如MIPI显示拓展口、SATA硬盘接口、HDMI接口、USB接口、多个插针接口并且最大支持128GB的 SD Card的拓展,无线方面内置WIFI,最高可支持150Mbps传输速率支持2.4G以及5G、蓝牙支持4.0协议、Zigbee收发模组,同时外可接3G上网卡。
A31芯片内部结构展示图
Mixtile LOFT-Q开发板模块展示图
据专业人士介绍,Mixtile LOFT- Q开发板具有高保真媒体播放功能与高清的视频解码能力,开发者可以随心搭建自己的家庭系统。这款开发平台具有强大的可拓展性,能满足用户众多的拓展需求,也可以作为一个小型的计算机使用,具有出色的视频处理能力,能够流畅运行在1080p分辨率下,支持4K视频解码以及蓝光播放,超强的显示效果,。
便捷灵活、强性能、资源丰富也是Mixtile LOFT- Q开发板独具特点,2.5英寸SATA III硬盘接口,配置了千兆以太网口,小型NAS能通过Micro-USB 3.0设备接口连接电脑,可作为移动硬盘使用。不难发现,开发板封装在铝合金外壳中,究其原因,主要是开发者需要在开发后进行封装,才能拿到客户的手中,还有的就是,对小批量的样板,如果有盒子,就可以直接封装后贴上标签,就能直接当成品。对于个人用户来说,如果利用Mixtile LOFT-Q制作家用NAS一类的设备,外壳也很必要,既方便拆解,放在家里也非常美观。
Mixtile LOFT-Q封装在铝合金外壳展示图
整体来说,开发平台可实现存储和播放一体化。可将照片、视频存在LOFT-Q的硬盘里,再将电视、音响连接在LOFT-Q上,从而实现播放功能,用起来也非常方便。同时,HDMI支持全高清,音频有高信噪比的模拟输出和光纤输出,输出品质高,拥有多种连接方式一体。
在开发平台上还集成了千兆以太网、红外、WiFi、蓝牙、Zigbee等通讯方式,能方便的连接各种外部设备,并且可以让不同通讯标准的设备互联,180PIN的外扩接口,能够满足用户拓展需求。如Mixtile LOFT- Q一分钟变电视盒的开发方案,可以兼容到 Android 4.4.2,流畅程度一流。
电视盒的开发开机主页画面
LOFT-Q 开发板制成的无线路由器
电视盒画面展示效果图
LOFT-Q 变电视盒并带有红外接收,但需要用兼容指定的遥控器。在使用的开始可通过LOFT-Q 连接WIFI,输入密码后提示添加认证问题,这个路由器设计不自带密码,可以轻松连接,在LOFT-Q 板上没有带有备份电池,还需要另外提供电源,这也意味着你开机的第一件事是修改系统时间。
这一款开发平台能将娱乐和智能操控有效结合。如今,随着开源硬件变得越来越开放,将会有越来越多的创意者加入到智能硬件创客之中,然而创意的想法往往会受到资源的限制,MixtileLOFT-Q正是为这些创客者服务,通过不断研发新技术并提供开发平台资源,以助力开发者把创意变成真正产品。
开发板
25文章
4403浏览量
93788 -
Arduino
184文章
6425浏览量
184769 -
智能硬件
203文章
2304浏览量
106497 -
创客
4文章
130浏览量
44368 -
A31
1浏览量
3069
