这篇WRT1900AC拆机文章更多的注重路由器做工方面的感受,整体而言很容易拆,前前后后只不过用了一个小时多一点,就拆了个精光又装了回去,而且还包括了拍照和看了看部分线路。
但是,这个机子的外壳是最难拆的。在拆了那四个螺丝钉以后,我一直不知道怎么接着往下拆,是掰呢,还是翘?最后我发现怎么都打不开,只好习惯性搜索,视频没找着,就找拆机贴,这才知道,这个地方是要用一点蛮力拔才可以的。我使了一下蛮力,还是挺容易就拆出来了,但是说实在的,那一下咔嚓的脱开几个塑料扣的声音还是吓了我一跳,我特别怕把它弄坏。这个时候,就把前后蓝色和黑色的部分拆开了。
我最早注意到的,除了中间那两片大面积的看似铝制的大金属块,其实是那排LED指示灯一样的东西。那两个大金属块,一个很显然是散热片——这时我才想起,这也是这个系列路由器最屌的地方之一:居然带散热器,但后来我随即想起,其实这个WRT1900系列还有另一款,不仅带散热器还带风扇,事实上,从网上的拆机图看,那个东西真的已经和一个普通电脑主板没什么两样了。
但我这个时候更加注意到的其实是前面那排不起眼的应该是 指示灯的东西。其实还没拆的时候,我就觉得这个路由器的指示灯,和一般的国产或者普通的路由器的显然一眼就看出是LED的指示灯不一样。它的前面是一个平整的封闭的塑料面板,黑暗的外壳,只有一条一条的带各种指示形状的条子透出光,这个地方与技术无关,但是,这种外观非常具有科技感,平添了几份我们的喜爱之情。我在最初看到这款路由器的时候最先就被这种外观所震撼,当时我的第一感觉是,这好像一个UFO,所以随后我甚至天马行空的想到,把路由器和四轴结合在一起,让路由器在空中移动,动态提高它的信号质量。
最难拆的地方其实还不是这个地方,而是剥离路由器上方黑色后半部分的那半个外壳。真的非常难拆。因为环着整个黑色壳,就有七八个塑料端子,靠着和下半部分扣在一起来安装的,尤其是那两个靠近螺丝位的地方,更是扣的紧,这个地方我拆的最小心也最花时间。开始我想参考拆机贴那哥们说的,用一字螺丝批翘起来,但显然我没有理解他是怎么个翘法,我没有成功。
最后我一半碰运气一半没啥耐心,就想轻点撬开算了,没想到这招还挺管用。我一点点地掰,一声更加让我怕掰坏的声音又响了起来,所幸仔细看看,那塑料卡子相当结实,没断。于是我去掰另一边,这时我已经对那个声音不太在意了。最后我成功拆出了半个壳子,从此,我拆解的过程变得顺利和快速起来了,再无任何阻挡。
这个时候,我发现自己的眼睛第一次被刺亮了。
看到上面中间那两个方形的金属壳子没?猜猜那是什么?那只是个USB口!
回想一下我们在其他产品里,包括电脑主板上看到的USB口子,简直是惨不忍睹,难看得要死。而这个路由器里面使用的却完全不是一个样子,虽然我不懂制造工艺方面的内容,但很显然,这个东西显示出来它的高档厚重和沉稳。
其实很多时候,我们买国外品牌的电子产品,比如我们最熟悉的福禄克万用表,本身我并没有指望它多么好看的性能参数,只有国产山寨货才喜欢玩这个(但一般最后都做得不好而成了毫无意义的虚标)。我们信任和青睐国外品牌,最多的原因往往是相信它的做工,用料一流。
事实上,“ 做工一流” 这种感觉是我在拆解过程里感受最深的地方。
外壳不好拆,里面却很好拆,相比一开始的小心翼翼怕把塑料壳子掰断,我发现里面却是非常好拆,尽管结构不算简单。看一组图就知道了,里面好多个地方都是可以拆开的。一层一层的,名堂不少,但是操作起来很简单。
边上那个金属罩子是拆下来的,这个地方原来是路由器拆开上面的壳后,左边的那个大片银色壳子的地方,拆开了,好家伙,里面的线路相当复杂,光主控长相的marvel芯片就有两个,型号看了看,似乎是一样的,但因为不熟悉这家的芯片也不知道是啥。
这是右边的那个散热器,我原以为拆下来会看到 硅胶 和 CPU,但事实上并没有。(另一款倒确实是这样)。没想到下边还有一层。
这两块大的芯片,还是marvel。看起来这一款路由器主要采用的都是marvel的芯片。在看拆机贴的时候,我记得有一些帖子整理了上面出现的这些主要芯片,有些是交换器,有些是路由器,还有些当然少不了是无线收发芯片。我没有怎么拆过这类3C产品,但是,我偶尔的几次经验,我经常看到的是被擦除的芯片,以至于我根本不知道那到底是什么芯片。完全没法修也没法研究。
而这次,我有很多照片都是细节特写,想利用手机摄像头拍到芯片的丝印来分辨该芯片型号——但到了后来我觉得这样很多余,因为网上很多现成的帖子,他们的相机和拍摄技术远在我之上,而且还有清清楚楚地列表,我甚至怀疑说不定我能搜到这个路由器的电路图。
不过话说回来,它的软件也是采用了开源的openwrt系统,似乎也能抄。当然并非是这样,起码人家就没开源它自己采用的软件源码。只是bin文件用于固件更新。这还是一种来源于实力的气度,我不去猜测它是否被人copy抄袭无数,也不管他是否对此很无奈,但至少它就是有一种“ 我全脱光了给你看也不怕你” 的那种真正强者的气势。这肯定来源于一种极其强大力量的行业王者才能有的心态。
关于这个,我最后想展示两个地方。那是这个板子上两个贴着黑色不知啥玩意的狗皮膏药的地方,我一向颇为阴谋论的认为这里必然有秘密,于是,我小心翼翼地拆开,然而事实的真相却是(看图)啥都木有!!
对于这个其实我没啥发言权,因为我不懂硬件,虽然偶尔也要焊焊板子什么的,但我弄的东西大多都是0805级别的阻容和一般的ssop lfqp之类的封装,而这上面,显然是比较先进的,但很可能只因我不懂没接触过,而不知道这其实是现在比较主流使用的。这个板子上的器件封装大小差异很大。阻容件最大到0805,最小的在0201。
而几块Marvel的主控都是见不到焊盘的封装。这个板子看起来就和一般的笔记本主板没太大区别。路由器其实和一个电脑在本质上是没有差别的。不过,由于见惯了那些几十块上百块甚至十几块的小路由器,当我见到这个已经和一部笔记本没啥差别的硬件的时候,还是很震撼的。
这说的当然是外壳。因为里面那些器件,其实拆和装都很容易,只要细心观察,就是我这样很少拆机的人都会很快掌握所需要的技巧。这外壳装起来确实是十分简单。基本上就是一插一拔。
这个机子,虽然定位高端,不过从它的设计来看,似乎是发烧友的玩法。真正的发烧友当然不止于更新一下固件就算了。特别是现在炒得火热的 智能路由器,要是碰上我这样的专门搞嵌入式的单片机的,谁说的准我哪天想不开就在这上面加东西玩了。而这款路由器的内部,从我拆解过程的简单程度来看,显然也没有打算封闭起来,不然它那几个罩子或者散热器直接采用固定死的安装方法就好了。
最后说说那个最开始就引起我注意的指示灯
要知道,这种灵活的拆卸方式,对于生产上可绝对是要付出代价的。那我就很想知道了,为什么,外壳要设计的这么难拆呢?诚然,它为了减少螺丝钉的数量, 用了塑料扣子抠嵌的方式是一种很聪明,很省事的做法。然而如我前面的拆解经历来看,就足以说明,这种方式在方便省事的同时,却造成了拆解的困难。如果拆解 很困难,那重新装回去很简单又有什么意义呢?除非你根本就没指望你的购买者只是那些只想买来用的普通用户,而不是超级发烧友的GEEK DIY爱好者?但从上面分析又似乎不是这样。在这里我想说的是,说实在的,我真的不太在意拆多几个螺钉的,我就是特别怕找不到地方拆,还很怕不小心把外壳 掰坏。
这个东西,刚拆的时候,我还不能确定它只是一些导光板,我一直以为,这是一些特殊定制形状的LED灯。然而当我把这块拆出来的时候,我看到了藏在下面的贴片LED灯。而且这些白色的条状物没有任何电气连接的时候,我就敢肯定,这果然是导光条!
导光条有啥好处我说不太上来,不过,稍微细心点的人,光从这照片都能注意到这导光条是磨砂处理的,这有个好处,就是透出来的光要柔和许多。所以,即使灯的亮度很高,看起来,也不会很刺眼。
最后,由于我对路由器和无线射频电路,以及PCB布线这些都没有什么经验,所以我只能惊叹于这个电路的复杂,像那个非常像主控的两个Marvel主芯片在一起的那一片被金属外壳罩住的部分,里面的元件就非常的小,我在里面看了半天唯一印象深刻的是:
1.几条连续弯弧的线,连成了一条看起来非常像河道的线,这和一般PCB总是四四方方不一样,观赏性十足,至于是否有射频布线上的讲究,偶就不理解了。只是记得,射频这个东西,布线也是特别讲究的。
2.我好像认出了其中有几块PA(无线射频功放)芯片,以及它附近的几组有0201电容或者电感组成的巴伦匹配线。我对这个不熟,只是因为曾经做过CC2530,所以对这个电路结构印象深刻。
由此我开始判断,果然是在散热器下的才是 整个路由器的主控CPU,这两个想必应该是无线收发控制芯片。不过任何过多的猜测都是多余的,网上很多拆的不比我彻底的拆机贴,要想知道更多直接去搜更快。
电子发烧友《汽车电子特刊》,更多优质内容,马上下载阅览
无线路由器
9文章
335浏览量
31068 -
WIFI
81文章
5155浏览量
199365 -
智能硬件
203文章
2304浏览量
106496
