扩展插座是安装盾板的地方,盾板使得I/O电路板可以像一个小型主板一样工作,给其他电路提供机械的和电气的连接。坊间有很多种盾板,给Arduino提供了令人难以置信的扩展能力。
“Scotty,我们需要更多的力量!”。
下面是关于Arduino的制作电池保护盾板的教程。
步骤1:材料
材料清单:
· 平板锂电池(如从旧手机中取出的)(华为电池Ideos X5 U8800可以考虑)
· 与TP4056锂离子充电模块
· DC-DC升压模块,V_OUT=5 V
· Arduino原型盾或者是等价的东西
· 红色和黑色电线(我使用AWG24)
· 双面胶带
· 金属回形针
· 某些类型的锁连接器(我使用PSH02-02PG)
步骤2:模块
与TP4056锂离子充电模块(TP4056是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的SOP8/MSOP8封装与较少的外部元件数目使得TP4056成为便携式应用的理想选择。TP4056可以适合USB电源和适配器电源工作。)
见上图。 这个模块包含两个部分:充电器(IC TP4056)和保护,保护电池免受过量充电,过量放电和短路。过量充电、短路可能引起爆炸。
确保你连接电池加至“B+”和电池减为“B-”的模块,因为错误的极性会破坏保护电路,设置最大充电电流电阻R3,R3 → 最大充电电流;1.2 k?→1000毫安(默认);2 k?→580 mA;3 k?→400 mA。
DC-DC 升压模块,经典的升压转换器。 输出电压是恒定的5 v 。 有关更多详情见维基百科上关于提高转换器的文章。有些版本,专门用于小型DIY powerbanks USB连接器。但是拆焊连接器是多余的和不愉快的工作,所以应该买没有USB连接器的版本。
第三步:连接和焊接
布线根据上图示意图。 这应该不难。正如上文所写,确保连接电池加至“B+”和电池减为“B-”的模块。不要把模块和电池用热胶粘上,因为他们可以加热到高温,熔化热熔胶。 使用双面胶带代替热胶。开关和连接器可以附加热熔胶(像往常一样)。
步骤4:保护盾
如果你完成上面的步骤,你现在就有独立的电池模块了。它可以用在许多不同的项目。这就是为什么不把电池模块永久地用胶水附加到原型保护盾的原因。在上面的例子中电池模块连接到屏蔽仅仅通过“帮助者”。这些“持有人”是由弯曲的金属回形针和焊接到“假”原型的盾牌。
本文选自电子发烧友《智能工业特刊》,更多优质内容,马上下载阅览
连接器
96文章
12629浏览量
133121 -
电源管理
112文章
6013浏览量
141101 -
智能硬件
203文章
2307浏览量
106530
