本篇文章中,将教大家制作一个日常生活中经常使用到的设备:可穿戴调频发射器。制作的原因很偶然,有一天发现家里壁橱里的老式收音机铺满了灰尘,就想:何不利用它制作一个日常使用的东西?这台老式收音机没有输入口,并且我还需要再购买一套扬声器设备。这也是最便宜兼最完美的改造方式。在周围250米的范围里均可以使用。这里制作的这款收音机使用频率范围在97.8-98.8Hz。
注意:
具体的距离限制会在你的收音机上标明(而不是智能手机的收音机功能哦),有些类型的收音机甚至还有可能将长度扩展至320-350米左右。
功能:
1. 电池寿命长
2. 距离长
3. 可穿戴
5. 能收听清晰的声音
6. 兼容任何设备配备3.5毫米插孔输出
7. 易接触处易于安装
STEP1:需要的元器件
2个10pf的电容
2n3904型三极管
单声道音频针3.5毫米
10 UF电解电容(最小16 V)
2个0.01uf的陶瓷电容
3.5毫米针插座(可选)
18-22号标准实心铜线
可焊接电路板
9V电池
10KΩ电阻
27KΩ电阻
470Ω电阻
导线若干
焊锡
9V电池连接器
工具:
镊子
电烙铁
剪刀
热胶枪
本文选自电子发烧友《智能医疗特刊》,更多优质内容,马上下载阅览
STEP2:依据原理图摆放在板子上摆放元器件
焊接电路板可能不会那么易损坏,但是绝没有印制板那么耐摔。请按上面所示的原理图正确摆放图元器件位置。这里要注意电容的极性:负极端是接音频的管脚,正极是接电阻。注意:元器件放置的时候中间应该留些空隙,初次焊接者更要拉大距离,以防止焊接错误的可能性。放置三极管2N3904应该更加注意管脚极性。
接下来,就可以开始动手焊接啦,焊完后记得用镊子剪掉多余的引脚部分。
STEP3:制作线圈
取约6mm螺栓并且仔细地缠好18-22号线。打4-5个圈,底部的不打圈,剪掉多余的导线。如上图所示制作线圈,完成后应和上图保持一致。优先选择那种已剥离好的导线而非绝缘线。这样,线圈就算制作完成了。
Step 4:连接导线至3.5毫米插头
打开插头帽檐,插入两根导线并焊接到塞子的引脚,较小的管脚连接至电容的负极,另一个管脚接地。焊接后拧紧盖子,根据你的选择来决定线的长度。
Step 5:电路板焊接
焊接音频插头到相应的位置,然后将所有接地端聚合在一起接地。要确保接地端不能和元器件的正极相连。上图所示中,接地端都是黑线表示的。最后确保两端留出合适的距离下焊接电池的连接器到板子上。
Step 6: 检查/调试
在焊接完所有的器件后,将接口插入手机(这里默认使用的手机带有收音机功能)。打开任何一个易识别的通道并且将另一端连接至电池。将耳机接至其他手机或者使用任何收音机寻找通道并调至频率至当你觉得声音最清晰的时候。这也是发送器发送信号最合适的时候。这一款最合适的频率是98.4Mhz.有时候在97.8-98.8Mhz区间。为扩大频率范围,可以在电路增加两根天线,但是要确保不会对电路的其他部分造成影响。
Step 7:制作外壳
用布基胶带,纸板和其他一些工具,做一个发射器的保护外壳。注意要为开关、导线和音频输入端留些空间。
Step 8:给音频插头留有空间!
以3.5毫米耳机接口端口,并加入到同一侧音频插头出来。你不需要连接端口引脚,它只是一个多余的插头,使设备更加方便和防止便携导线混乱。也可以增加接口线的长度并把导线整齐缠在一起使看起来更加紧凑。
Step 9: 制作表带
可以用任何材料制作表带,只要适合你。我是用的是弹性材料,它的好处在于适合任何人的手因此对每个人都适用。大家可以在网上找到如何制作表带的这些相关视频。
Step 10: 制作完成!
这是一个要求具有实干精神的制作,它不仅减少了一般情况下的开支,也让我们重温了如何制作收音机的知识。对喜爱用收音机来传递信息的用户来说,绝对是一个至上的设备。对了,这个制作有效降低了噪音污染。
发射器
6文章
783浏览量
52285 -
智能医疗
27文章
1373浏览量
74034 -
可穿戴设备
55文章
3724浏览量
165883
