闲来无事,翻箱倒柜找到一个路由变压器,纯绕组方式适配电源的现在比较少见了,思来想去,准备做个逆变试验,手头正好有H桥模块和一个MCU小demo板。
言归正传,先给变压器来个特写:
图中,最右侧是拆掉的整流板,这样,左侧的变压器就是纯交流通路了,中间是参数,500mA/9V。
试验整体思路如下
MCU 板计算发出正弦PWM,经过H桥模块的光隔和MOSFET调制出功率PWM,然后直接输入到变压器低压侧,H桥的直流源大概10V左右(不敢搞得太高,怕把变压器烧了),变压器输出高压交流给负载供电。负载是一个交转直适配器,转为低压供给一个带LED的小板子,这个适配器和LED板作为负载(话说实在没找到这么小功率且能有显示的交流负载)。
下面就看看试验的整个电路,由于是个试验,接线比较乱
先上个H桥输出的PWM波形的截图
由可以看出大致是按正弦规律调制的~~~(调了半天程序,才把信号周期调到49.6Hz,分频数不太好凑。)
要确定正弦调制的正确性,还要看下图:变压器空载时,输出的电压波形
看到这个波形,我很欣慰啊,哈哈,纯正的正弦波,峰值有150V~~~
加上负载后波形变得难看些,被削顶了(为了幅值够高,H桥的电源电压调至11V左右),输出的峰值也达到了150V,分析削顶原因,可能是作为负载的电源内部整流环节引起的。
总结
经过试验验证,路由变压器加H桥,在合适的信号源调制下,可以输出优质的正弦交流电压。
由于没有电压反馈环路,所以本逆变系统无法根据负载大小自动改变PWM的调制波形,从而保持输出的高压交流电压稳定;此外还有就是路由变压器的容量太小,如果有个大环形变压器,那就爽了~~,根据H桥的驱动能力,做出接近300W的逆变器,应该不成问题。
差点忘了,这次顺利完成试验,其中的重要元件是高压无感滤波电容(大功率IGBT模块上拆下来的,价格不菲哦~~),还有就是H桥,工作在20kHz的频率,输出波形很完美(还有一点,这货是双路输出的直流电机驱动,本实验只用了其中一路)。
逆变器
270文章
4239浏览量
201614 -
路由变压器
1浏览量
2226 -
正弦PWM
1浏览量
2170
