当今汽车的配置是今非昔比的,不过有时候这些“高科技”配置也会让人头疼,方便的同时也存在着一些小隐患,比如感应钥匙如果失效了怎么办?今天我们就来详解一下这个细节问题。
打开车门感应钥匙失效怎么打开车门?
感应钥匙失效,打不开车门,这有两种可能性,第一是车的电瓶没电了,第二有可能是钥匙没电了,这时候无论之后怎么处理或维修,我们首先需要用备用机械钥匙将车门打开。我问过一些拥有感应钥匙这个配置的车主,还真不是所有人都知道在遇到这种情况怎么将车门打开的。
备用机械钥匙类型一 般来说带有感应功能的钥匙有两种:1、常规折叠机械钥匙;2、隐藏式机械钥匙。如果是常规折叠钥匙,在没电的情况下直接打开机械钥匙就可以开门;如果隐藏 的,我们需要找到机械钥匙,一般来说机械备用钥匙都隐藏在主钥匙内,平时看不出来,需要使用时将它拔出来即可当做常规的机械钥匙打开车门。但是机械钥匙通 常只能开启驾驶位一个车门,而其他车门需要进入车内手动开启。
有的车没有钥匙孔?之前有人问过我:我的车没有机械钥匙孔,没电了怎么办啊?其实不是没有,只是有些车型为了设计美观把钥匙孔给隐藏起来了,比如高尔夫和昊锐就是这样的设计。如果需要使用机械钥匙开锁,需要先将装饰盖取下来,就可以使用了。
车辆启动感应钥匙快没电了怎么启动发动机?
带 有无钥匙启动系统的车型在车内都有感应器,感应到车钥匙就会实现启动发动机的功能,但在车钥匙没有电的情况下,发射功率较低,导致车辆就没有那么“敏感” 了,有时候鼓捣半天也无法顺利启动车辆。其实遇到这个问题也是有技巧的,就是将感应钥匙贴服在车辆内部感应器的附近,兴许就能救急成功。但每款车型感应器 的位置设计有所不同,这需要您仔细查看说明书找到这个位置,记住它以备不测。当然了,这种情况仅限于感应钥匙没电,而车辆完全没电就没辙了,只能进入车辆 但无法启动。
感应钥匙没电了及时换电池如果能确认是因为感应钥匙内的电池快没电了造成开门和启动受到影响的话,那么请及时更换感应钥匙的电池,以防完全没电了给您带来不便。
配有感应钥匙的车型,也许钥匙里隐藏的备用机械钥匙一辈子都可能不见天日,但是真正遇到了问题,如果您不知道它的存在真的会很耽误事儿,叫救援然后各种等待,其实只用1分钟就可以自己解决。
传感器
2522文章
47984浏览量
739698 -
汽车电子
2998文章
7433浏览量
161510 -
车联网
76文章
2478浏览量
91148
