原理,通过改变烙铁的电压,来调节烙铁温度。
找来一个坏的电机调速器,就在它上面做文章啦。
图中有多的元件拆除。。
拆除后。
图中多个二级管为电机的励磁,和电梳的整流电路最后还是拆了,在这里没有什么用。
做好后测电压,最低为9V,,,最高为233V,其间电压调整时变化线性。
最后装好上图。。。
举报投诉
电烙铁
11文章
243浏览量
43871 -
DIY
176文章
883浏览量
345904 -
电机调速器
127浏览量
4751
烙铁头不粘锡的现象怎么解决?
由于机械结构、功能、用途的不同,电烙铁的主要用途是焊接元件和导线。我们在进行焊锡丝焊接的时候经常会遇到烙铁头不粘锡的现象,该怎么解决呢?其实造成不粘锡的缘故还是很多,只能从中去寻找这些问题从而
空调温度控制器怎么使用 空调温度控制器坏了会怎样
出现的问题。 使用方法: 打开空调温度控制器盖板,并确认电源开关是否打开。 设置温度:空调温度控制器通常有温度调节按钮或调节旋钮,根据室内温度需求,转动按钮或旋钮来设置所需温度。一般来说,顺时针转动可以增加温度,逆
【阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验】+改进计划
,但是唯一让我感觉到不爽的就是上次说的,这个调温按钮设计,比较占用我的工具包空间。所以,我就有了私自改进的想法了,这里我有两个方案。
方案一:
将调温按钮放置到图上标红的位置,自己使用电转打孔。
原来
发表于 12-14 21:03
电烙铁焊接技巧和方法
电烙铁焊接是一种常见的焊接方法,广泛应用于电子制造、维修、电路板等领域。掌握电烙铁焊接技巧和方法对于提高焊接质量和效率至关重要。本文将从准备工作、电烙铁使用技巧、焊接常见问题及解决方法等方面进行详细
【阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验】小巧强大的电烙铁
实用的双重休眠功能。
产品的包装十分简洁:
打开后里面没有泡沫海绵,感觉还是有可能被快递弄坏的。
内部包含了说明书,说明书介绍了更换发热芯和烙铁头的方法
电源适配器带了调温旋钮,插头的线感觉有点短
发表于 11-26 10:07
【阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验】+实际焊接与体验
实用,充分考虑了使用者的感受,点赞。
从插上烙铁到温度达到可以焊接的温度所需的时间跟产品介绍的一样,大概18秒左右,这个还是不错的,而且不焊时有休眠功能,也是一个很好的可圈可点之处。
把锡放在温度达标
发表于 11-25 19:38
【阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验】用起来挺顺手的!相当不错
收到货第一时间就试用了!升温很快。做工也是相当不错!唯一缺点就是调温旋钮安装不牢固容易掉!由于想采购一批电烙铁!不知道这个有没有批发价!
发表于 11-13 09:38
【阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验】+初识与开箱
,虽然功能都是焊接,然而各家的产品却千差万别。每个品牌都有优点,也有自己的缺点。比如有的烙铁没有自动降温和关机功能,这使得有些人员如果下班后忘记关电,可能会把烙铁烧坏。这个可以说非常常
发表于 11-11 14:26
电烙铁如何使用
,一般温度可以达到200~500℃,所以如果你不小心碰到了烙铁头,一定要赶紧移开(不然就烤肉了)。 并且,烙铁头加热完在空气中很容易氧化变脏,下次就粘锡了,所以每次在使用完电烙铁之后,
常用的电烙铁焊接方法
电烙铁是维修电工的主要工具之一,主要用来焊接元件及导线。 一、选用 常用的电烙铁规格有25W、50W、75W、100W等。 1、焊接弱电元件要用45W以下的电烙铁,否则可能烧坏元件; 2、焊接强电
电烙铁焊锡有毒吗?电烙铁焊PCB真的有毒?
01电烙铁焊锡有毒吗?有网友吐槽称,他在PCB工厂用电烙铁焊锡一年整了,都感觉到身体开始不舒服了,腹部有点胀,焊锡有毒吗?是不是会铅中毒。其实这个还要看工作中用电烙铁焊锡的有铅焊锡丝还是无铅,并需
阿尔达便携式速热智能休眠恒温烙铁试用体验
功能的产品,这个功能理论上是很实用的,即可以保护烙铁头,也可以省电。
但也有一些问题,休眠的时间这里可以在标签上明确一下,自己在使用过程中,
发表于 05-04 16:13
