智能台灯通过光传感器和智能手机摄像头来搜集和处理光信号,使用领先的光校准算法将光调成最适宜工作或阅读的状态,最大程度地提升视觉舒适度。只需按下按钮,联接至智能家庭app,就能开启这绝妙的照明之旅。
拆机所需工具
螺丝刀、撬片、热风枪、镊子、剪刀
Step 1:拆下底座
▲台灯底座
1. 5V/1A USB电源输出,主板12V供电(具体说明见下)
2. 主板12V供电线
3. 主控板-----wifi&感应开关控制LED灯开关及亮度
4. 配重铁------平衡灯体
Step2:折下电源板
▲电源板正面做工非常精致,元器件排列有序工整
1.红色方框IC型号:XLSEMI XL2905---国产芯龙电源芯片,此款芯片主要是性能稳定,广泛应用于LED驱动和车载充电设备。
2.蓝色方框IC型号:SS34肖特基二极管----反向隔离作用,通俗的讲3.就是电源芯片通过USB接口对设备进行通电,这样设计可以更好的保护手机不收到劣质充电设备的损坏。
3.绿色方框:电阻
4.黄色方框:电容
▲电源板背面
1. 12V直流输出接口
2. 5V/1A USB充电接口
3. 12V 主板供电接口
4. 电容-----这样设计会更好的保护家中线路
5. 电感------减少台灯的噪声,防止用电设备发热
Step3:拆下主控板
▲电路板做工精致,元器件排列有序工整
1.蓝色方框IC型号:STM32F030C8T6拥有64K的Flash容量,速度快功耗低,是意法(ST)公司中端ARM微处理器产品,应用于一款价位如此亲民的台灯上,也可谓是真材实料有保证。
2.红色方框IC型号:小米无线智能控制模块的屏蔽罩后发现,使用美满科技Marvell EZ-Connect无线物联网平台芯片解决方案,主控采用88MC200-NAP2高集成度低功耗微控制器。88MC200芯片采用ARM Cortex M3核心,运行速度200M,内置1M Flash ROM和512K RAM,88MC200微控制器多用于智能硬件和智能家居产品的主控制芯片,Wifi通讯芯片采用Marvell 88W8801-NMD2 SoC芯片,芯片支持2.4G频段802.11n无线协议,国际大厂出品,性能优秀,目前普遍应用于高端智能家居产品中。
3.黄色方框IC型号:BYD BF6961SA11 ,这是一款BYD生产的专业触摸感应按键芯片IC与电容式感应开关相互配合,瞬间使得整体的外观档次提升,颜值和触控感受绝对称得上手感上乘哟!!!!!!
4.绿色圆圈:电容式感应触摸模组,可以穿透绝缘材料外壳达20mm (玻璃、塑料等等)以上,准确无误地侦测到手指的有效触摸。并保证了产品的灵敏度、稳定性、可靠性等不会因环境条件的改变或长期使用而发生变化,并具有防水、防尘和强抗干扰能力。
5.橙色方框IC型号:MT7201D1506HC这是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,输入电压范围从7伏到 40伏,输出电流可调,最大可达1安培。
Step4:拆下配重铸铁
▲做工细致的配重块,在保证灯具重心不偏移的同时,飞利浦还细心的为铸铁喷涂的绝缘涂层,连这么细节的地方都考虑到了,看来飞利浦这款台灯并没有因为低价而偷工减料,更没有忘记我们的安全。
Step5:灯体与灯座分离
▲拧掉箭头所指的两颗螺丝就可以把灯身和灯座分离,拆解前还一直这种折叠式台灯的关节连结处的使用寿命,可是现在我完全不担心了,因为它居然使用了钢制铰链、钢制铰链、钢制铰链……重要的事情说三遍!!!!!
Step5:拆解铰链
▲飞利浦的这款台灯铰链设计相当经典,可谓是下了血本了,不但铰链是钢制连里面的转子都是不锈钢(红色圆圈内),不但转子是不锈钢,连外面的盖板(绿色箭头所指)都是不锈钢。如果不是为了走线这款台灯可能连右侧塑料转子也会用不锈钢,以铰链的这种做工来看用了四五年应该不是问题。
Step6:拆解下灯臂
▲智睿台灯灯臂设计非常专业,完全没有螺丝固定,粘合非常紧密,如果暴力拆解的话可能会给灯体带来一定的损伤,在拆解前要前用热风枪预热大概三分钟左右,然后用撬片一点点撬开,这个过程还是需要耐心的,毕竟如果真的一碰就开了,我们用着也不放心嘛!花费了20分钟终于拆开了,6个防错插限位孔进一步增加了灯臂的稳固度,真看不出来外表如此柔美的智睿台灯内在竟如此刚强,真是“心有猛虎 细嗅蔷薇”。惊喜的是蔷薇还远不止一个,穿过铰链部分的电线被包裹了绝缘套管,不仅增加了电线的强度,还提高了使用者的安全系数;另一个就是一个金属材质的压线板,超大的压线面积使得在铰链转动时电线不会被拉扯,有效提高电线的使用寿命,在规范走线的同时也保证了使用安全。
Step7:拆解铰链(灯臂关节间)
具体过程就不再重复了,真心不好折^^
Step8:拆解上灯臂
▲具体步骤与Step6相似,质量也是一样的精致。
Step9:折下LED灯板
超大真厚的铝合金板有两个作用一个是固定灯板另一个就是散热,众所周知LED灯的发展瓶颈就是发热,发热问题不但影响使用寿命还威胁使用者的安全,不过以一个经验丰富的电子工程师的观点来看采用如此大面积散热铝合金板的智睿台灯不会出现以上问题的。折下铝合金板就是LED灯板了,可以看到一个9 颗暖白LED贴片灯珠的灯板,4000K色温,D1-D9依次等矩排列,串联而成 ,整个基板由两颗螺丝固定。基板丝印了内部编号ELT-E15609-01A,生产周期为2015年6月9号,正负板使用焊锡直接焊接,可以看到焊接的相当牢固。
最后给大家来一张拆解全家福。
总结
1.手机级双料注塑工艺,一体成型,色彩晶莹,质感丝滑。
2.钢制铰链设计,方便角度调节---经久耐用,刚性与柔美相结合
3.独创性的蜂巢透镜设计----照度均匀,微粒磨砂质感,防眩光。
1.感应开关----光电隔离设计,更加安全,触感绝佳,亮度显示一目了然。
2.USB充电口设计----桌面更加整洁,理线更加简单同时采用IC芯片保证充电安全可靠。智睿----您的贴心小棉袄。
3.无线模块——国际大厂芯片,性能优秀
4.双MCU设计——超强处理能力,速度更快,性能更高,更加稳定。
5.触控IC——手感上乘
6.LED光源——包裹绝缘套管,散热超大超厚铝合金板,安全可靠
led
237文章
22422浏览量
645796 -
mcu
145文章
15992浏览量
343362 -
智能照明
36文章
1581浏览量
84539 -
智能台灯
8文章
78浏览量
20815
