随着科技迅猛发展,各类电子产品在日常生活中的应用逐渐增多。在这样的市场环境和需求下,市面上的车载智能后视镜产品如雨后春笋般涌现,其中不乏众多功能齐全、外观精美的智能后视镜。
目前,汽车智能后视镜产品导航、车辆状态、带记录仪和故障检测功能是他们比较共同的特点。在这样的大势下,今天要拆解的PC6智能后视镜究竟如何?下面就让我们通过实际体验来验证一下吧!
首先看看包装,这个后视镜还是定制版的,不知道有何神奇的地方?不过颜色还不错,作为一个偏爱技术的数码控,在手机方面,什么系统都玩得溜。忽然想到既然现在的智能后视镜也有安卓系统,也算有共同之处,而PC6这款后视镜操作系统刚好是安卓4.4的系统。
小编特别留意了包装盒后面,后视镜针对安全方面也有三大保障以及众多的功能。
车辆安全:车况与故障实时检测、自动识别车辆启停、实时监控与防盗、APP一键拍摄、倒车影像;
驾驶安全:全语音控制、电子狗、蓝牙电话、防炫屏幕、微信助手;
稳定保障:双重低压保护、稳定电源输出、插针式主板设计、即插即用、高低温耐受,尤其是官方透露其产品通过了72小时连续85℃的高温的考验,应该是业内唯一一家能经受如此严酷挑战的产品。
感觉好高大上,等会试试看,不用咋知道呢。对于后视镜的安装比较简单,三步走就可以搞定:1 将原车后视镜连同支架取下,并安装智能后视镜;2 将OBD电源线绕至方向盘下方;3 在方向盘下方找到汽车行车电脑OBD输出接口,插上智能后视镜OBD电源线,安装就这样轻松完成。
盒子里面的配件如上图,也没什么特别的,一个方正科技的16G存储卡,小编不免想了想,16G够么?当第一次听到这个产品介绍时,其实是很惊讶的,能上网、能导航、能接打电话、能发微信,简直就像一部安装在车上的安卓手机。将行车记录仪、导航、后视镜、倒车影像、在线FM、在线音乐播放、软件下载等功能集成于一款产品,同时支持全语音交互。
在外观的设计上与一些其他智能后视镜也没啥区别,但在显示屏左边配置5英寸电容触摸屏,顶部有数据传输接口、TF存储卡插口、SIM卡插口,在背面有高清全玻广角摄像头,底部配置物联按键,并且还带指示灯。
在制作工艺上,外表层采用了喷油工艺,可以提升耐久度,并提供叫好的触摸质感。在屏幕的工艺上,该产品选用了IPS显示屏,全视角高清高亮,可以从多个角度清晰的看到画面。
安装在车上后,小编开机尝试了一下,感觉这是最好的后视镜系统了,曜黑的界面给用户最佳的镜面效果,还可以实现左右上下滑屏操作。主页显示着日期、时间和天气,当连到网络时会随时更新。
智能后视镜与传统后视镜的一大区别就在于智能语音识别,用户在驾驶时可以通过语音进行人机对话,从而完成一些基本操作。全语音交互,驾驶中的最佳智能伴侣,pc6智能后视镜——小六。有问题就找小六好了~
任何时候对着后视镜说出“你好,小六”,都能激活语音助理。小编尝试一下用云音乐播放,反应还挺迅速,体验效果棒棒哒。
其中有一个体验比较好,就是从其他功能应用,如导航、音乐等返回主界面时,功能是以小挂件的形式出现在主界面,方便随时进入功能界面。同时,还可以通过语音进行导航,语音助理识别指令后,可彻底放开双手,保障行车安全。
在应用程序上,在主页面向左滑动拖出应用程序面板,就可以看到常用功能,小编试了一下拍照效果,画面很清晰,随手拍了几张还可以自动保存。
进入设置页面,可以看到两个快速设备功能,分别是热点(作为无线路由器使用)、远程控制,分别以ONOFF表示状态。
值得一提的是,后视镜有一个重要的功能,OBD检测。在主界面向上拖动到达OBD车辆检测页面,点击重新检测可进行全面的车辆系统检查。检查结果为正常则自动跳过;若有故障,相应图标呈高亮红色状态提醒。
另外,后视镜支持微信助手,打开应用,使用手机微信扫描二维码,点击远程控制即可绑定车机设备,并登录车载微信,享受随时聊微信的优质体验。
当然,还有很多功能,如WiFi、蓝牙连接,行车记录仪影像展示、设备在线升级、流量监控、远程APP连接、远程监控等等,想体验的小伙伴赶紧试试呗。 在体验中,经过了一系列功能的测试后发现,语音识别系统从整体上来讲比较准确,尤其是在地图导航以及找歌、蓝牙电话等功能上。但需要注意的是,在与其进行人机语音交互时,一定要匀速、清晰的发声,否则可能无法识别出所说内容。
作为技术小编,除了看产品的功能,也习惯从硬件配置来了解一款产品的性能,最基础就是看芯片跟参数。毕竟后视镜GPU质量对于图形处理的影响巨大,特别是行车记录仪是后视镜一个很重要的功能,至于其它的参数需要根据整体情况进行考量。
看到这个超级广角摄像头,最大角度相对标准镜头视角30度左右,在1/2英寸CCD摄象机中,标准镜头焦距定为12mm,在1/3英寸C CD摄像机中,标准镜头焦距定为8mm,一般用于走道及小区周界等场所,而广角镜头视角90度以上,焦距可小于几毫米,可提供较宽广的视景。
现在车联网服务内容越来越丰富,不是说非得让你在车里用镜子看电影在线听下歌聊下微信什么的,相比这些能当热点分享 WIFI更诱人也更实用!另外,这款后视镜就是蓝牙,外置蓝牙就相当于一个蓝牙耳机,使用手机搜索并且连接上,可以直接通过灵盾系统接听或拨打电话,手机的所有声音将通过灵盾系统播放。
后视镜内部结构比较简单,“主板+天线+摄像头”模式,GPS陶瓷天线在苛求极致的工业美屏基础上,完全不影响原本的后视功能。
目前市场上陶瓷片主要是25×25、18×18、15×15、12×12,陶瓷片面积越大,介电常数越大,其共振频率越高,接受效果越好。陶瓷片大多是正方形设计,是为了保证在XY方向上共振基本一致,从而达到均匀收星的效果。
在主板上面,这款后视镜是基于联发科MT6582平台开发,CPU主频1.3Ghz,ROM8GB、RAM1GB、工作频段为850~1900HZ。MTK6582是基于28纳米的四核心ARM Cortex A7架构,可以视作MTK6572的四核升级版或者是MTK6589的改良版,另外这颗CPU还是首度将TD-SCDMA及 WCDMA双模集成在同一单芯片中。
同时,联发科也会推出MTK6582的低价版本的MTK6582m,最高支持分辨率720P 级的屏幕,而MTK6582M则是最高只能支持qHD级的屏幕。
CPU有这个成本的优势并不是说在售价上的绝对便宜,由于采用了车规级的芯片,硬件成本会比其他采用手机规格芯片的产品要贵一些。在供应链的管理上的优势能够帮助将成本压到最低。
整个产品的核心还是围绕着用户体验来进行,这也是车内交互一直存在的最大问题。相比与车身自带的导航,每年都要更新异常麻烦,而使用手机导航,又必须得动手调配,行车过程中非常不安全,而这款产品与车机导航深度结合,地图实时更新,全程语音控制,还能自动规避拥堵。
随着交规越来越严,新手上路的压力也是越来越大,压个线又扣分又扣钱的,所以安全辅助系统的车道偏移预警、车距监测等功能可以算得上是加分项。从这款后视镜硬件上看,加速传感器、光学传感、陀螺仪、电子指南针都是支持的,在车载辅助方面绝对占优势。
支持3G,WIFI热点分享时一个热点可以同时供多人使用,七座车毫无压力!语音助手功能极具诱惑,重点是它识别率高,而且能识别方言,普通话不准的人终于也被温柔相待了。接口支持Mico USB、USB2.0,T卡扩展最大可支持32G,这大大增加了内存,加上之前的16G,想想也是够用了。
当前智能后视镜同质化严重,这大大增加了选购难度,有时开个脑洞换种思路去选购产品,都会担心安全问题。而这款PC6智能后视镜产品有高灵敏度碰撞感应元件,对细微震动也可识别,震动视频图像还可实时传送到手机进行提醒,即便有突发事故,也能减小车身的伤害和找到事因。
首款联网定制PC6智能后视镜,在产品稳定性上还有需要改进的地方,但从整体来看,是一款比较实用的产品,基本能实现所介绍的各种功能,与竞品相比,动辄3000元以上的真正具有互联网能力的智能后视镜来说,具有OBD的检测能力并且不到1000元的PC6定制版实在是业界良心。在未来,车载智能后视镜必将成为汽车上不可或缺的配置,而智能后视镜产品也会开始普及。
预知更多有关后视镜精彩资料的请右戳:http://www.elecfans.com/zhuanti/houshijing.html
汽车电子
2998文章
7445浏览量
161560 -
车联网
76文章
2479浏览量
91164 -
智能后视镜
40浏览量
9443
