Type-c (USB-C) 已经来袭,各种搭载Type-C的设备悄悄的走进我们生活,各大手机厂商新推出的手机均配备type-c接口,移动电源方面支持type-c的产品也不少了。type-c的好处支持最高100W 20V5A 电力通过,正反盲插,音视频充电一条线包办以及USB3.1支持能力。
最新出的旗舰机 魅族PRO6,华为P9,小米5,都配置type-c接口,接下来就对这三款原装数据线做一个横向对比吧。
器材如下:
魅族PRO6 原装数据线x1(简称魅族线);华为P9 原装数据线x1(简称华为线);小米5 原装数据线x1(简称小米线)。
三个手机大厂的type-c线。
左起魅族,中间华为,右边小米,后面也是用这个次序排列。
魅族线卷起来的,有两个卡子,华为线半透明胶套,小米线橡皮筋。
三条线的公母头。
小火锅角度可以看到里面大概触点。
三条线放一起对比,魅族线的头子最大。
三根线的长度,魅族线跟华为线一样,都是102cm,小米最长,达到120cm。
公头全部可以磁铁吸住,type-c微弱磁吸,后面的剪开看估计是不锈钢
三个线材 type-c输出口。
导电能力测试
5V低压模式下电压值如下:
5V低压模式下电流如下:
可以看出华为线的导电能力最好。
高压快充模式下电压值如下:
高压快充模式下电流如下:
现将表格汇总如图下:
固定电流负载时,测定电压。
数据传输能力测试
测试条件:使用 ATTO Disk Benchmark 测速软件在同一台电脑上使用 4 条不同的数据线对移动硬盘进行测速,移动硬盘为 Orico USB3.0 Type C 2.5″ Hard Drive Enclosure。
使用魅族数据线,在 USB3.0 模式下,写入/读取速度均超过了 300MB/S,充分的体现出了 USB3.0 5Gbps 接口的优势。
使用华为数据线,在 USB2.0 模式下,写入/读取速度均为 40MB/S 出头。
使用小米数据线,在 USB2.0 模式下,写入/读取速度均为 40MB/S 出头。
全部剪断。
三根线横截面比较。
三条线拆完,放一起看看。
一目了然的构造。
触点部分:左起魅族,华为,小米。
两端放一起比较。
三条线的组成部分,左起魅族、 华为 、小米。
type-c端口特写。
USB-A 端口特写。
USB-A端口背面。
三条线所有结构图。
总结:
魅族线使用了USB3.1标准,线身柔软,数据传输能力超强;
华为线使用USB2.0标准,能过大电流,跟电流流通能力与魅族接近,但是四根线的;
小米也是USB2.0标准,头子没有多余的金属部分,用硬胶灌注,直接注塑包住两端,线身最细最硬,3A大电流无法通过,电流流通能力一般。
标注:本文转载自充电头网
usb
59文章
7412浏览量
257874 -
半导体芯片
60文章
886浏览量
69743 -
type-c
544文章
1541浏览量
266317
