乐橙是大华股份旗下的智能设备品牌,它的产品囊括了电视盒、智能摄像机、育儿机器人、看护监护器等领域。在推出了智能和语音交互领域的小乐语音视频育儿机器人和宝宝看护器之后,乐橙把语音交互技术反哺到智能摄像机上,推出了主打语音交互的乐橙TC5S智能摄像机。
包装与配件
乐橙TC5S采用白色纸盒包装,侧边有生产信息,采用堆叠放置,首层是机器本体,下层是各种配件。
配件除了说明书保修卡外,还有电源、micro-USB数据线、入墙固定用的螺丝和配件。说明书的连接和使用教程非常详尽浅显,而充电头的输出为5V/1A,实测可以用常规的移动电源供电。也就是说机器可以跑到户外使用,不开无线热点的话,可以插入TF卡使用,机器的移动监测、红外夜视等功能实测都能直接开启。
外观与做工
乐橙TC5S采用的是现在居家智能摄像机比较常见的水滴形外观设计,但底座和本体部分比同类产品要更有棱角一些,底座正面只有产品logo,设计非常简洁。
摄像机周围一整圈黑色为夜视红外灯的灯罩,摄像机搭载的是索尼的1/2.9英寸的CMOS,170度的超广角镜头注定会像鱼眼镜头一样突起,在配合通体的抛光材质,这些虽然可以提升机器的颜值和档次感,但平时要注意保养。
机身背面非常圆润,正后方是扬声器开孔,其右下角有重置用的reset键,左侧有TF卡槽,底部是供电用的micro-USB接口。比较特殊的是,乐橙TC5S配备了左右对称的双麦克风阵列,开孔对称放置在了机身两侧,它的用处我们下面会再细说。
底座上有机器的SN码和MAC地址,以及用于添加设备用的二维码。
底座有配重和防滑垫,采用球形关节,可以很大幅度地调节镜头的角度和俯仰角,自由度很高。不采用粘胶和入墙底座的情况下,支持的最大倾角在45度左右(太低的话会倒_(:з」∠)_ ),整体阻尼稍微偏大,平时得双手才能拧动机身,不小心碰倒也不会改变底座角度,很安稳。
app与连接
智能摄像机最大的特征就是可以连接手机,现在业内常用的方案不外乎是“扫码/局域网搜索 - 无线/声波传输wifi密码数据”两部。乐橙TC5S为了保证安全性,选择了步骤稍多的方案,扫描机身底部二维码 - 输入wifi账号信息 - 通过声波传输wifi信息 - 输入机身底部的安全码后才能接入,声波和安全码都是同类产品中比较少用的设定。
乐橙旗下的智能摄像机都统一使用“乐橙”客户端,app首页是“摄像机画面列表、警报消息、公开直播的发现频道、个人设置”,提供四宫格多摄像机预览,有多个摄像机的话,可以像监控一样有4宫格预览画面。
界面和设计和萤石、联想、中兴、云合等同类产品比较接近,用起来比较顺手。不同的是乐橙在手机客户端就加入了移动监测灵敏度、人形监测、监测区域等众多高级功能,同样支持直接的语音对讲功能。
广角/画质/红外
作为一个摄像机,最核心的还是画面质量。硬件上,乐橙TC5S和之前我们也测过的乐橙TP1一样都采用了和同价位产品不太一样的传感器,解码芯片和传感器用料都很用力。乐橙TC5S堆上去的是索尼Exmor系列1/2.9英寸的CMOS,总像素为200万像素,最高拍摄1920*1080P的视频。
其单位像素尺寸轻松虐杀现役的所有手机,现在旗舰手机的部分索尼顶级传感器,虽然用上了类似ISOCELL像素格栅技术并有光学防抖,但iPhone 7/7 Plus上那颗1200万像素的传感器仅有1/3英寸,单位像素也只有1.22μm,而小米5上的1/2.8英寸的IMX298为1600万像素,单位像素更是只有1.12μm。
而镜头方面,乐橙TC5S使用的是通用的M12镜头接口超广角镜头,焦距2.1mm,实际成像视野达到了对角线170度,水平130度广角。和超广角镜头对应的是LDC实时畸变校正技术,可以一定程度上缓解画面中心主体的广角畸变。
同样是为了同时保证视角和辨析力,TC5S的超广角+1080P方案,刚好和之前TP1的小视角高辨析力+旋转平台是两种不同的路线。如果平时没玩过行车记录仪或鱼眼镜头,第一次看到这种广角的时候还是非常震撼的,视角比常见的手机大了好几圈。
实际使用,就在底座前面不到10cm的地方就已经是拍摄范围了,一不小心机器旁边的纸巾、水杯就入镜了。随便找个书桌或者柜子放着,就算是只有10平米的小空间也能完整拍下来。
乐橙TC5S的LDC实时畸变校正技术在远景中的校正效果很明显,主要针对画面边缘进行处理,画面正中央的形变和Note5的常规焦距镜头类似。广角多出来的视野主要集中在边缘,虽然整体的鱼眼效果还比较明显,但物体边缘形变不明显。整体广角效果优秀,边缘劣化控制也不错,当然,这个可能和本身的像素不高有关系。
红外夜视方面,如果红外灯功率太强,会因为近处物体反光而影响效果,而功率太小则照不到场地的另外一边。在室内效果和红外功率之间,乐橙TC5S选择的明显是前者。其红外距离为7米,适合放在主流的居家客厅和房间,应对动辄10来米纵深的豪宅就可能有点吃力了。
实际效果上,虽然近处的物体对红外的反射比较明显,但因为本身功率不是太高,很少会造成画面一片白的问题,实际距离足够照亮9、10米外的墙面,表现符合预期。
宽容度:乐橙TC5S的传感器在手机面前已经是很大的“底”,本身宽容度较高,白天户外看起来就像自带了HDR效果一样,可以保留很多的暗部细节;
测光:乐橙TC5S的测光的测光策略调整方向非常明显,就是为了尽量看到更多的细节。其室内测光和Note5测试非常接近;室外强光下,为了保亮部细节而调低了测光;而弱光下为了能看到更多暗部细节,其测光则会类似三星S7 edge那样偏亮;
白平衡:乐橙TC5S整体白平衡比较准确,有稍微的偏黄绿倾向,在室内荧光灯下的白平衡甚至比Note5特意偏暖的风格还要更贴近肉眼所见。
日出弱光场景(室外光线太弱,反而映出了机身的影子)
极弱光场景
弱光成像与噪点控制:大底传感器除了宽容度外,其ISO感光度的优势也非常明显。在日夜交界的弱光场景,画面素质也不会下降太明显,而且噪点控制惊艳。说起来也非常讽刺,很多千万级像素的千元机,极弱光辨析力和乐橙TC5S也拉不开距离。
乐橙TC5S搭载安霸S3LM图形处理芯片,采用H.265编码,在视频压缩上有一定的优势,可以节省宽带和存储空间虽然。比同类产品网速需求要小一些,但毕竟还是1080P的分辨率,带宽需求还是会比自家的720P产品要高40-50%左右,高清预览时网速消耗大概都在100-120k/s之间。
语音互动与特殊功能
乐橙正在从安防和摄像机领域,慢慢向人工智能和交互领域扩展,并推出了语音互动视频育儿机器人和宝宝看护器,而乐橙TC5S可以看作是从语音交互和人工智能反哺摄像机领域的首个产品。乐橙给乐橙TC5S的官方宣传就是“能说会道”并加入了专门的语音互动优化。
硬件上,机器配备了双阵列麦克风,可以在1.5米距离内识别用户的语音指令。更特殊的是,乐橙TC5S有全天候的语音识别待命能力,在任何时候只要说出“触发指令”就能直接执行相应操作。
远距离语音和全天候待命,需要麦克风阵列和专门芯片,即便是在手机领域,也只有极少数旗舰有这样的能力,此前也只有亚马逊Echo、Google Home等专门的家庭语音助手才有这些特性,不同的是,Google和亚马逊都把产品做成了音响,而乐橙则是放在了摄像机上。
功能:虽然产品使用的方案比较成熟,但乐橙在功能上做得很克制(为了尽量简化交互?),乐橙TC5S上重点加入的功能只有语音天气查询和视频留言两个。当中的视频留言,会把语音提示后的15画面和声音发送到手机客户端。这听起来有点可惜,但官方明显是选择了重点保证天气查询和语音留言这两个最高频功能的可用度,大幅降低了使用门槛,老人孩子不需要学习就能操作了,甚至可以当做是无需额外操作和维护的特殊版“微信”,只要把机器放家里就能使用了。
触发指令:天气的触发指令是“今天天气、明天天气”,视频留言的指令是“我要留言”,非常简单粗暴。无论语音前后文有多长,只要包含触发指令就可以触发。误触方面,因为正常生活很少会在机器附近用到这两个四字词,机器放在桌面整整1个多星期都没有误触过。
识别距离与环境适应力:实测在不太安静的正常办公室环境,机器在2米开外照样可以听到并识别正常音量的指令,而且对普通话的标准度要求不高,只要说得不是太快,机器都能识别。它是暂时笔者遇到过语音识别距离和音量要求最低的产品,这个确实有点黑科技。
天气播报的格式造型是“深圳,2017年1月10日,多云,无持续风向风向,最高温度23度,最低温度20度”,而视频留言则会提示“在嘀一声后留言”,完成15秒后就自动发送,手机端会立刻收到相关推送,点开就能直接查看。两个功能的可用度和实用度都很高,真要说问题的话,就是机器的语音播报没有音量调节选项,在播报的过程中也不能打断。
在语音交互外,乐橙TC5S的画面可以进行直播分享在微信、微博和QQ空间,如果要在乐橙自己的公众号和H5页面进行直播则需要付费,要在app的发现版块中露出,则只需要进行申请,而且不限时长和浏览人数。
这里还有个很低调的功能改进,乐橙TC5S支持人形检测,可以只保留对人形物体的识别。毕竟如果只是用在居家环境,基本上只需要检查是否有人移动就好了,在同样的环境下,这个功能可以大幅减少警报误触发的几率。在办公室一天下来的无效通知可以减少60%以上,以前摄像机经常把半夜爬过桌子的小强拍下来并警报的尴尬我是不会告诉大家的……
总结
乐橙已经有TC、TP、宝宝看护器等好几个摄像头或与摄像头紧密相关的产品系列,在软硬件上本身已经很少犯错了。TC5S即便不加语音交互,它也是个非常地道的智能摄像头,大底传感器和安霸芯片方案带来的宽容度、弱光表现和视频压缩率都有明显提升。作为TC5S主要卖点的语音交互,在实际体验上可用度很高,乐橙把功能和使用方法上都做得很简单和克制,这背后不单是技术,估计还需要克服不少内部的压力。
人机交互
12文章
1128浏览量
54758 -
语音识别
37文章
1635浏览量
111830 -
智能摄像机
1文章
59浏览量
16447
