Raspberry Pi 原本目的是教授学习编程技巧,但是由于便宜、易用和稳定,它很快成为硬件爱好者热衷的新玩具。
小编发现很多电子发烧友用 Raspberry Pi 做出了许多有趣的项目,比如机器人、无人机等等。除了业余爱好者之外,还也有一些创业公司也看重了 Raspberry Pi 的潜力,将其作为硬件产品的基础。
今年Raspberry Pi 基金推出了新产品:Raspberry Pi Compute Module(树莓派计算模块)。如果买了的朋友就知道包装里面套件包含:
· 树莓派计算模块IO开发板
· 树莓派计算模块3代
· 树莓派计算模块3代精简版
· 树莓派计算模块IO开发板相机和显示适配器
· 5v 2.5A电源供应器
· 4 组跳线
· USB A- micro B 连接线
可以发现,计算模块保留了 Raspberry Pi 的核心部分,但是去掉了接口,体积上更为简化,因为计算模块要存在于其它硬件之中,原来的形态就显得笨重了。
树莓派计算模块3代包含与树莓派3代同样的处理器与内存,并新增了一个4GB闪存,所有部件都整合安装于尺寸仅为67.6x30毫米的小板上,可插入标准DDR2 SODIMM连接器。其闪存与板载处理器直接相连,使得处理器其余接口能够支持完全定制化设计。
树莓派的计算模块特别创建用于对 Pi 功能满意,但要求嵌入式设计具有较小外形设计工程师。该模块在芯片 和存储器 (512MB) 方面采用与 Pi B+ 相同的 BCM 2835 系统。
4GB 板载嵌入式多媒体控制器 (eMMC) 闪存用于更换通常插入树莓派板中的 SD 卡。200 引脚连接器边缘提供访问模块上所有输入和输出的权限可安装标准 DDR2 SODIMM 连接器。
当使用 USB 到 micro USB 电缆应将 PC 上的备用 USB 端口到 USB 连接器。由于 CMIO V3 板上只有一个 USB 连接器,因此肯定需要一个带电的 USB 集线器将USB键盘、鼠标和任何其他 USB 外围设备连接到计算模块。
Raspberry Pi 的“官方”系统
如果你不想就这么快餐化,那你就要多学学 Linux 了,因为这是 Raspberry Pi 的“官方”系统。Linux 和其他系统的一个不同之处在于,很多时候它依赖你输入指令,而不是点击花花绿绿的图标。
如果你没有心理准备,上手的过程肯定会让你觉得无比烦躁。但没办法,要玩转 Raspberry Pi,熟悉 Linux 是必须的。
真正的亮点在于被称为 Noobs 的机制,这是一组你可以写入 micro-SD 的文件,帮助你自动安装系统,以及一切可用到的工具,甚至包括《Minecraft》。 通过输入/输出板,设计工程师可以设置模块以安装 Raspbian 并可对模块的闪存进行编程。
此前全球领先的电子元器件与开发服务分销商 e络盟宣布,在全球范围内推出新一代Pi Desktop,可将树莓派变身为一个基于Linux系统的功能齐全且外形优雅的台式电脑,并省去了复杂的线路连接,也无需降低外围设备配置。这样就很大程度方便了开发者设计。
如今随着大量的迷你电脑产品出现,对于物联网开发者来说是一个很好的机会,特别是基于Raspberry Pi 开发的产品,助力电子发烧友们的创意早日变成现实。我们也可以发现,直至今日,没有任何一款同类产品能达到 Raspberry Pi 的高度,能提供让人惊异的硬件性能和大量的网络支持。
BeagleBone
4文章
26浏览量
65642 -
树莓派
113文章
1635浏览量
104673 -
智能硬件
203文章
2304浏览量
106491
