和 iPhone 5c 相比,iPhone 5s 的升级更有诚意:64 位 A7 芯片、M7 协处理器和 Touch ID 指纹传感器都能激起人们的期待。iFixit 提前拿到机器,一份翔实的拆机报告赶在 iPhone 5s 发售时出炉。来了解下 iPhone 5s 的内部构造吧。
除了 A7 处理器和两款当时未知的 MEMS(微机电系统)之外,我们在主板上一眼便能够看到许多似曾相识的部件。另外我们还看到了由德商戴乐格半导体(Dialog Semiconductor)生产的全新电源管理电路,以及凌云逻辑(Cirrus Logic)供应的音频解码及丁类放大器。还有一部分部件目前暂时难以辨认。
拆解依旧从底部螺丝开始,撬开前面板四周后就可以用吸盘取下屏幕。
连接 Home 键和 Touch ID 传感器的排线在打开屏幕时很容易被扯断,另外,“和 iPhone 5 相比,5s 的内部构造几乎没有变化。”
电池由惠州德赛制造,输出电压为 3.8v、容量为 1560mAh。不同规格的 iPhone 5s 似乎使用不同厂商的电池,比如 16G “太空灰”用的是新普的电池。
断开屏幕与 FaceTime 镜头和触摸传感器的连接,就可以取出 5s 的前面板。“屏幕看起来和 iPhone 5 没区别。”
剥离出 Touch ID 传感器。Touch ID 是一枚 CMOS 芯片,来自一年前被苹果收购的 AuthenTec,本质上是个能生成用户指纹节点图片的微型电容器组。由此而来的一个担忧是:传感器上的蓝宝石保护层是否像多数 CMOS 指纹扫描仪一样,会随着时间降解老化。
iSight 主镜头背部标有 DNL333 41WGRF 4W61W,底部标号为 AW32 65BD 4511 b763。Chipworks 技术分析部门副总裁 Jim Morrison 说:“DNL 喷码的数字格式与 iPhone 4S 和 iPhone 5 使用的索尼 IMX145 镜头模块相同。侧面喷码不一样,(但还能确定)5s 的镜头依旧来自索尼。”
5s 的内部构造经过优化,iPhone 5 上容易造成信号丢失的天线线缆彻底消失。
Wi-Fi 模块为村田 339S0205,基于博通 BCM4334。16G 和 64G 版 iPhone 5s 的 Wi-Fi 模块均来自村田,但主板设计有点不同:右侧主板上印有 94V-0 喷码而左侧没有,可能来自不同厂区。
主板上的芯片组:
红色区域为海力士 H2JTDG8UD3MBR 闪存颗粒
橙色区域为高通 PM8018 电源管理芯片
黄色区域为 TriQuint TQM6M6224 滤波器
绿色区域为苹果 338S1216
蓝色区域为博通 BCM5976 触屏控制器
紫色区域为德仪 37C64G1
黑色区域为思佳讯 77810
其它芯片:
红色区域为思佳讯 77355
橙色区域为安华高 A790720
黄色区域为安华高 A7900
绿色区域为苹果 338S120L
背部芯片组:
红色区域为苹果 A7 APL0698 处理器,5s 的内存可能为 1G
橙色区域为高通 MDM9615M LTE 通信模块
黄色区域为高通 WTR1605L 收发器,支持 LTE/HSPA+/CDMA2K/TD-SCDMA/EDGE/GPS
芯片组中没有发现 M7 协处理器,可能被整合到 A7 内部
评测显示,A7 的高效能更多由 ARMv8 指令集实现,而非 64 位架构。ARMv8 在过去 2年里已经证明可以提高芯片运行效率和速度,同时不影响电池寿命。
5s 的外围设计和 iPhone 5 相同,区别是 5s 的扬声器更易取出。在取出扬声器后,就可以一次取出耳机插孔、麦克风和 Lightning 接口。
取出背部线缆,可以看到主镜头旁的 True Tone 双闪光灯。
最后照例是张全家福:
在满分为 10 的易修指数中,iPhone 5s 拿到 6 分。和 iPhone 5 一样,5s 的屏幕也是最早被取出的组件,但取出时需要加热和反复撬动。而高度整合的屏幕和新加入的 Touch ID 势必会增加机子的维修成本。
【更新】
Chipworks 的拆解带来更多信息:A7 采用 28nm 制程,依旧由三星制造。Chipworks 还发现了 M7 协处理器的踪迹,M7 由恩智浦制造,属于恩智浦旗下 LPC1800 系列芯片。M7 协处理器基于 ARM Cortex-M3 架构,耗电量非常少。
M7 协处理器
M7 对于苹果来说是个新的方向,为了达到降低能耗的目的,它被用以收集并处理加速计、陀螺仪和电子罗盘的数据。尽管如此,这块芯片在主板上很难被找到,以至于有传言说 iPhone 5s 根本没有搭载 M7 协处理器。这或许是因为苹果在发布会中展示的芯片形象给人们带来了误导。
幸运的是,我们终于锁定了 M7,它实质上是由恩智浦(NXP)半导体公司生产的 LPC18A1 芯片。恩智浦 LPC1800 系列性能很高,基于 Cortex-M3 微控制器。我们曾通过分析师和合作伙伴的渠道,认定 M7 将会由恩智浦来供应。现在事实的确如此,这对于他们来说是一次大胜。
M7 负责处理并转换来自加速计、陀螺仪、电子罗盘这些独立传感器的输入信号,它们都被安装在主电路板上。根据我们对苹果传统的了解,陀螺仪和加速计应该出自意法半导体(STMicroelectronics),而罗盘则是 AKM 公司的产品。之后我们确认罗盘部件确实是 AKM 提供的 AK8963。
M7 之子 — 三轴加速计、三轴陀螺仪和电子罗盘
上文中我们提到过两个神秘的 MEMS,芯片上分别标有 B361LP 和 B329 的字样,这让我们很感兴趣。经过确认,前者是由博世(Bosch) Sensortech 生产的 BMA220 三轴加速计。在我们的记忆中,这是苹果第一次采用博世的 MEMS,这与我们刚才的猜测不一样,因为这一款此前一直是由意法半导体所独占。博世你赢了!
至于那块标注着 B329 的 MEMS,则确实是由意法半导体提供的三轴陀螺仪。
电子罗盘部分此前已经说过,是由 AKM 生产的 AK8963。AK8963 内置一个磁传感器,用以感知 X 轴、Y 轴和 Z 轴,此外它还有一块传感器驱动电路、一块运算电路和一个信号放大链。
A7 处理器
iPhone 5s 采用的是苹果全新的 A7 处理器,一款 64 位 ARM 系统芯片。通过分析师我们早已得知这款芯片仍旧由三星提供,接下来的照片展示了它的外部工艺、封装、标识、顶部金属层等细节,最后一张图则是其多晶硅晶粒照片。
A7 确实出自三星之手
光从外观来看,A7 与上一款芯片几乎完全一样,但真相确是隐藏在内部的,因此我们只能够通过数据来说话。下图是一张苹果 A6 芯片(APL0598)横截面的电子显微镜图像,展示了一组晶体管,很明显是三星的 32nm HKMG(金属栅极)工艺。为了方便起见我们测量了十个晶体管的总长度,得到 1230nm 这个数据,因此其栅极间距为 123nm。
再来看看 A7 芯片(APL0698),使用相同的计算方法得到的结果是 114nm,即便算上误差(+/- 5nm)我们也能够保证栅极间距确实减小了。这也就是说,A7 芯片与三星的 Exynos 5410 一样,采用的是 28nm HKMG 工艺。尽管 4nm 的差距听上去很小,但大家需要注意的是实质减少的是面积,而非单纯的直线长度。因此,实际的差距是 28×28 / 32×32 = 784 / 1024,相当于只用了 77% 的面积就实现了与之前相等的功能。考虑到 A7 芯片的大小为 102×102mm,而 A6 仅为 97×97mm,这多出来的地方就能够实现更多职能。
相关导读
iPhone5S“土豪金”身价暴涨 货源稀缺被炒至万元
现阶段,5S “土豪金价格一度炒到1万好几,但货源非常有限。
《华尔街日报》给出的消息称,金色5S的热卖程度超出了苹果的预期。苹果目前正在加紧生产iPhone5S,其中金色版本的订单量较原计划增加了1/3。目前苹果官网显示的消息,iPhone5S的发货时间已经调整至10月份。
很明显,价值万金的土豪金5s完全依赖于市场的炒作,泡沫虚高。有业内人士表示,金色版5S价格必定会随着时间下降,但在十一国庆节前还处于一个稀缺期。国庆节之后则肯定会大幅下降。另一方面,还因为海外和港澳水货货源的进入,也将会进一步拉低价格。
评 论
请勿进行人身攻击,谩骂以及任何违法国家相关法律法规的言论。
正在加载评论...
